OVP CTV2130 TXT, padol na zem
Poradna určená pro amatéry
madyyy
#1 Příspěvek od madyyy »
Ahojte,
Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?
Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
dakujem za postreh.
Naposledy upravil(a) madyyy dne 28 říj 2011, 20:39, celkem upraveno 1 x.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Počuvajtě Kefalín, čo si predstavujetě pod tým "primar je OK"?
..to bude jen ňákej odpůrek
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
madyyy píše: Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
Ano vyměnit - ale toho mezi telkou a židlí :!: 8O
Ukaž mně, kde byla v té telce tlumivka L444 a sežeru ježka :evil:
A nejlépe je začít výměnou C151 - to dovede i cvičená opice :o
Honza - kokúň
__________________________
madyyy
#4 Příspěvek od madyyy »
pre mi-ro cast neoddelena od siete- cely obvod pred impulznym trafo.
pre kokun viete ze to je preklep a je to L144 tak co zo tu hrate?
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Choď robit radšej tú tvoju kancelársku techniku - možno ti to pojde lepšie, ako tie telky:
madyyy píše:Zatial nic ine vadne som nenasiel...Iba obrovske studene spoje ktore som uz opravil..
TV sa nezapne iba kmita zdroj...
Neberte ma ako profika :)
TV sa nevenujem..toto je iba pre moju rodinu...
Ja skôr robim s kancelarskou technikou...
A pro rodinu teprve nefušuj - vymstí se ti to :roll:
Honza - kokúň
madyyy
#6 Příspěvek od madyyy »
Ja sa jej aj venujem a v tej som profik, ale ked sa uz nieco taketo najde tak skusim.
a aby som nic nepokazil tak sa pytam vas profikov na TV.
#7 Příspěvek od rnbw »
V kancelarskej technike si nikdy neopravoval spinany zdroj? Princip je vsade rovnaky...meral si vobec niekde nieco? Napriklad napatie na elyte na primarnej strane, napajacie napatie riadiaceho IO...
madyyy
#8 Příspěvek od madyyy »
ano napätie na elyte je 330V.
Zatial mi nesedi napätie na C 113 ma tam byt 10V a mam 4V
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
A to je ako možne, keď máš primár OK 8O :lol:
Honza - kokúň
madyyy
#10 Příspěvek od madyyy »
to bude asi jasne ze som sa mylil.vtedy som si zmeral len dve napätia a toto som nemeral....
Neviem kolko mate rokov ale spravate sa ako 10r. chlapec a to nie len ku mne.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
:thanks: :thanks: :thanks:
Honza - kokúň
madyyy
#12 Příspěvek od madyyy »
Ak ma niekto normalnu odpoved preco tam to napätie nesedi sem stym.ja sa asi dalej nepohnem.
#13 Příspěvek od masar »
madyyy píše:...Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?...
Ano, mýlíš se. Z tvojí otázky vyplývá, že jsi schema tv neviděl a nebo mu nerozumíš. Tak se nediv těm odpovědím, které dostáváš.
Při opravě je nutné dodržovat jisté postupy, které jsou zde stále a často omílány pořád dokola. Nejprve zkontroluj zdroj a to nejen jeho primární část, ale použij např. žárovkovou metodu. Napětí na C113 "nesedí", když "nesedí" ani ostatní napětí na sekundární straně(z hlediska funkce spínaného zdroje se totiž jedná také o sekundární, nikoliv primární napětí).
:wink:
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Jj, alfa-omega je kontrola puzního zdroje. Pokud je ok, raději bych to moc netrápil a třikrát zkontroloval-proměřil cesty na desce spojů. Pravděpodobně bude někde prasklá (není skoro vidět!!) a budou přetržené cesty spojů (nejsou vůbec vidět). Pokud to budeš zapínat a bude někde okolo horizontálu utržená zem-rozuměj mínus, vlítne ti 150V do procíku nebo do jiný signálový části a pak už není cesty zpátky.
