PC Micro Star, model MS7125, zapojenie hardweru
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Nasiel som tento PC vyhodeny,povytahovane kable ,atd.Potreboval by som neaky link ,kde to je nakreslene vsetko prepojene.Pripadne vlastny nakres.Fotto zopar obr.Nieco viem ako ma byt ale vsetko nie.Mam vlasty nakres kto by chcel pre socket 478.V tomto chyba ramka ,aka tam ide by som potr.vediet.Este ci je to dobra masina,oplati sa zhanat chybajuce lacne pouzite suc.Ja vsetko co mam(spustu spickovych veci) ,aj dva PC co slapu (s Vasou pomocou) som poskladal ,opravil z vyhodenych veci v odpade.Diky,vdaka ,este tu mam na Vas mnoho dotazov,az bude zase cas chvilu.Vonku je ako na jar 15°C,sadim cesnak,upratujem po bohatm zbere .Cavte
P.S.PC slape dobre uz od vtedy,zaco Vam parti opat moja veeéélika vdaka!
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Tady máš ke stažení manuál k desce.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Stiahol som 90 stran (ukazuje),ale nic tam nieje na strankach,ked to chcem pozriet,neviete co je s tym.Vyskakuje tam vir, ze som vyhral milion eur.Neni to riziko ,z tadial stahovat?
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
Oficialne stranky: http://msi.com/service/search/?kw=ms-7125&type=product
Ale je to doska pre AMD, nie intel 478. Pozri na doske presny model, vyber z odkazu vyssie a mozes zapajat :)
No vidis, a tak si sa bal
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
pocitujlasku,Eleman vdaka,mam dosku K8N Neo4 PCB1.0(podla obr.co ste dali link sedi aj vsetko pre platinum.Pocitujlasku ja som pisal ze kto by chcel zapojenie kablov hardweru socket 478tak ze mam vlastny nakres,dam ho.To len tak naokraj ku tomu.Pani pomozete mi najst to zapojenie,napr.poslat na SZ velmi by to helflo,neviem po cim to je.Dnes som sa zase v lese nadrel pospal do teraz a zase idem spat.Este sa spytam,ide tam aj disketa (pasuje)taka ako napr.pre starsie PC.Taktiez ide tam aj DVD mechanika,moze byt ako do star.PC.Prepacte my mozno sa pytam blbo,ale neviem.Ramka tam nebola tiez,aky typ a capacita MB? Nevie my niekto zo Slov.poslat lacno v dopise ale obalenu v papieri nie len tak? Vdaka
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tady máš kompletní manuál ke své desce. Je to v PDFku, má to 135 stran a asi 6MB. Je tam úplně všechno včetně montážních postupů, BIOSu, konfigurace, procesorů, pamětí atd, atd...
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Eleman diky,fakt okrem MB som nevedel kde to ryclo hladat! Pozriem niekedy v noci.
Gringo_Joe
#8 Příspěvek od Gringo_Joe »
Disketovka, resp. DVD mechinka do te desky dat pujde, co se tyce RAMky, tak jsou tam ctyri sloty a protoze cela deska umi 4GB, predpokladam, ze kazdy slot zvladne 1GB, typ pameti je DDR (cize nie DD2 ani DDR3)
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Tak, tak, disketa není problém, DVD, CD mechanika také ne (2xIDE + 4xSATA). RAM max. 4GB (4x DDR400 1GB single side nebo 4x DDR333 1GB double side a samozřejmě různé kombinace - viz manuál). Deska nemá integrovanou grafiku. Má LAN, 4+6xUSB, PCI-e a PCI sloty, COM a paralel port, integrovaný zvuk. Socket-939 pro AMD K8 Athlon 64 FX / Athlon 64 procesor - podporuje až Athlon64 3500+, 3800+.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Jeste nez to budes skladat tak desku dukladne prohlidni jestli neni nekde na chipu pruraz nebo nejake spalene misto na desce. Take jsem daval dohromady jedno pc. A prace byla k ho*nu, na desce byl spaleny chip. Hned to videt nebylo. Az pri montazi. Nastesti jsem si toho vsiml jeste pred zapnutim.
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Robo,chip od IO?Teraz chodim dret do lesa,ja uplne vsetky dosky,mnohe veci(nie niektore suc.kde sa neda potom z nich dostat,odparit voda) umyjem kratko (namocim vytiahnem x krat ,az spina zlezie a je ako nova)vo vode po prani ,oplaknem cistou vodou, odfrkam hned co sa da .Potom vyfukam vysavacom dalsiu vodu a nakoniec susim vonku ,alebo na radiatore niekolko hodin.Mam cas,veci su ciste,atd.Neviem si predstavit dosku z TV,inu zaprasenu a len vyfukanu opravovat!Vrelo dopo....!Ja keby ste videli co mam ,kolko vybrakovanych kablov,zdrojov,dosiek .aspon 2000skrutiek,500pruzin ale vsetko ako nove.Ze ste videli bordel dielnu ,to len preto ze nestiham vsetko.Ako hodinar,ked mi padlo ,aj druhym to najmensie perko z hodiniek ,tak sme ho museli najst,ked aj sme hladali pol dna,teraz ten binec nevadi,neda sa to zvladnut.Vidite, chvilu som iba tu medzi kamosmi ako Vas vnimam a za chvilu bezim do post.aby som zajtra ak ma nohy nebudu boliet siel znovu driet.Eleman tebe poslem z lesa obr.aby si videl z akeho hlbokeho jarku sme vynasali tazke dreva.
P.S. spytam sa takto ,ze ci tam je potrebna disketa pre system,DVD mechanika a ci tie kable zo starsich PC napr.socket 478 tam pasuju,nepozeral som na tom Pc este poriadne nic okrem zdroja Frontier Power MPA 88X ktory ani necekne a bol uz otvoreny,studenty nie su ziadny,prve pozriem Io napajanie .
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Disketovou mechaniku nepotřebuješ, CD mechaniku jen na instalaci OS - tzn. stačí i půjčit, až to rozeběhneš. Na druhou stranu je dobrá na spuštění testovacích programů - třeba Memtest na RAM. Kabely k diskům jsou stejné. Budeš potřebovat nějakou grafickou kartu.
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
kejky, takto ako si aj ty dostatocne odpovedal mi uplne postacuje,lebo to som potreboval vediet.Technika ide do predu,integruje sa,ja to nestiham sledovat ,ved staci ked to robite vy a potom mi to potichu poviete,pardon napisete,kejky este raz diky moc a chod uz spat ako ja!
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Eleman,az teraz v noci som ten manual ztiahol za asi 20sekund cez den nic.Je to PEKNA vecicka cele,nieco mi tam chyba aj tak,nieco je zbytocne.Borci, potreboval by som takyto manual pre moj PC socket 478,aj keby niekde bolo vela obrazkov pre rozne nastavovania Op.Sys. XP keby ste to dali sem,pripadne nove tema zalozili s nim,pripadne mi dali odkaz na toto VDAKA
Gringo_Joe
#15 Příspěvek od Gringo_Joe »
to co ti Eleman dal je manual k cele zakladni desce..
Ty se porad dozadujes materialu k socket 478, ale to je jen ta patice na procesor. Predpokladam, ze mas nejakou desku s touhle patici a k ni by sis pral manual - takhle od stolu se ale neda urcit o jakou desku se jedna, takze to bude chtit lepsi popis.
Zpět na „Výpočetní technika“
