Tlačítko pro spínaná více signálů
Michaell0071
#1 Příspěvek od Michaell0071 »
Čau, chtěl bych se Vás zeptat: Potřeboval bych jedním tlačítkem spínat 3 signály současně (tj. 6vodičů 3 a 3) nezávisle na sobě. Šly by jednotlivé vodiče nějak oddělit od toho tlačítka, aby když ho stisknu se nepromíchaly signály mezi vodičem (např. 1 a 6) ale spojily se (např. 1 a 2 ; 3 a 4 ; 5 a 6)
Bylo by to možné nějak od sebe oddělit. Tlačítko bude propojovat jednotivé vodiče, aby vzniknul okruh.
Poznámka: zapojení má být použito v počítačové klávesnici kde místo stisknutí jednotlivých kláves na klávesnici se bude používat ono tlačítko pro aktivaci klávesové zkratky ctrl+shift+písmeno (jedním tlačítkem aktivuji 3 klávesy zároveň).
Děkuji všem.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Analogové spínače 4052, 4053, 4066...
Michaell0071
#3 Příspěvek od Michaell0071 »
bylo by mozne prilozit schema zapojeni? k tomu IO jako pripojim mechanicke tlacitko a pojede to? Diky
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
To si nedokážeš od těch IO stáhnout datašít? Třeba 4066 jsou 4 spínače, tak když třem spojíš ovládací vstupy, tak můžeš spínat tři najednou.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jestli některé z těch dvojic (1-2; 3-4; 5-6) jsou trvale připojené na +5V nebo zem, pak by stačila trojice trandů potřebné vodivosti, která by měla k tomu společnému tlačítku připojené přes "oddělovací" odpory všešcky 3 báze - a sepla by se tím tlačítkem najednou. Pokud ta klábosnice je v matici, budeš muset použít ty integráče nebo relátka/bezpotenciálové kontakty.
Michaell0071
#6 Příspěvek od Michaell0071 »
ja jsem ted na netu na mobilu proto si nestahnu ten datasheet.
#7 Příspěvek od masar »
Pokud si stáhneš tento obrázek, tak snad už víc nepotřebuješ:
Obrázek
:wink:
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Prohledej net , dokonce někdo si myslím podobně postižených nám , má na své straně přímo výrobu (bastlením) těchto součtových tlačítek . Sakra nejsem si nyní jist , zda to bylo česky , ale na 90 ano , máš to i s plošňákem a všelijaké kombinace . I jirkyweb . :D
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Myslím, že by na to stačily tři optrony (PC117), infradiody do série a výstupní tranzistory připojit na příslušná tlačítka klávesnice (respektovat polaritu).
