Práčky Whirpool
cabernet
Práčky Whirpool
#1 Příspěvek od cabernet »
Na dvoch práčkach Whirpool som sa za posledný týždeň stretol s rovnakou závadou. Keďže to je pre blízkych, chcel by som im určitým spôsobom pomôcť. Problém spočíva v tom, že pri nastavení a spustení náhodného pracieho programu zostáva práčka úplne nehybná. Napätie v zásuvke je.
Skúste mi prosím poradiť.
Návštěvník
pračka
#2 Příspěvek od Návštěvník »
A to chceš aby behala po práčovni?
miroja
Re: pračka
#3 Příspěvek od miroja »
Anonym píše:A to chceš aby behala po práčovni?
No budes sa mozno cudovat,ale asi chce aby normalne prala :wink:
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Tak neskodilo by se napsat typ pracky a nejspis co tomu sefuje jesli programatror nebo nejaky PIC. A pak jit po privodu ..... apropo ma ta pracka vodu? nektre maji takovy nesmysl proti prasknuti hadice a muze se stat ze kdyz zastavi vodu nebo se tam dostane bordel tak se to zaklapne a ona nema vodu a kasle na to.
Internet - metla lidstva
cabernet
Re: pračka
#5 Příspěvek od cabernet »
Anonym, zamysli sa nad sebou.
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
to bude tazsie ti poradit ked si nic nezmeral.aspon nieco svieti na tej pracke? ci uz kontrolka ci display? srdcom pracky je ako tu uz spominal programator ci mechanicky alebo mikroprocesor! v prvom rade by som zmeral ci ide na svorkovnicu napatie.
Návštěvník
Re: Práčky Whirpool
#7 Příspěvek od Návštěvník »
cabernet píše:Na dvoch práčkach Whirpool som sa za posledný týždeň stretol s rovnakou závadou. Keďže to je pre blízkych, chcel by som im určitým spôsobom pomôcť. Problém spočíva v tom, že pri nastavení a spustení náhodného pracieho programu zostáva práčka úplne nehybná. Napätie v zásuvke je.
Nejspíš dveřní spínač, neboli tzv. blokování...
Zpět na „Bílá technika“
