Jak zabezpečit novostavbu
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Nevíte jestli existuje PIR čidlo s GSM modulem který by při aktivaci poslal sms zprávu že je pohyb na stavbě domku? Zatím je klid ale až budou plastová okna a kompletní instalace zatím bez omítek tak bych nerad aby tam někdo chodil jako do supermarketu.
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od michalkolesa »
Myslíte toto:
Evolve Sonix bezdrátový GSM alarm + spousta příslušenství
http://beta.czc.cz/specialitky-bezpecno ... y/produkty
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
GSM ...to je pekná sranda pre zabezpečovačku.
Kámoš to mal v skurvene drahom aute. Pri ceste z BA na východ mu akosi nešlapal mobil. Odstavil nad ránom auto pred domom a šiel spať. Ráno auto fuč bez stopy aj GSM a GPS zabezpečením.
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Tohle to:
http://aukro.cz/gsm-alarm-sim-nove-funkce-i1904001394.html
jsem pomáhal známému montovat do garáže.
Je to cca. půl roku a zatím naprostá spokojenost. Dělali jsme i nějaká ta vylepšení.
Každopádně nedělám reklamu, tohle to jsem náhodně vybral z aukra a toho uživatele vůbec neznám, je to jen tip, co lze použít!
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Lepší než PIRáta,nandat na okna a dveře kontakty.Novostavba není přecejen úplně zabezpečena aby tam nevlezli kočičáci nebo ptáci.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Máme podobné zabezpečení jako něm píše Banda, ale zatuplovali jsme ho. Jedno PIR a do prostoru který hlídá na příslušné dveře nebo okno kontakty. Pak vím, že když se ozve PIR a není k němu zároveň signál od od kontaktu, pak jde téměř na 100% o falešný polach. Jedině kdy by to asi nebylo spolehlivé by byla prokopaná díra do zdi.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud nebydlíš na vedlejší parcele , tak dej prachy raději do kostelní pokladničky . A jednu závěrem , jakmile začneš dokončovat , tak tam někoho zainteresovaného ubytuj . Již mnoho novostaveb bylo vybíleno těsně před nastěhováním . Třeba jednoho mého známého obírali o věci z auta před barákem . Řval na ně z okna , ale než doběhl byli hotovi a pryč. Tchán dělá u stavební firmy . Těchto příběhů jsou mraky . Demontáže zařizováků jsou pro zkušené rychlé .
Hurvo
#8 Příspěvek od Hurvo »
Vrky existuje také niečo http://www.slovakalarms.sk/gsm-zariaden ... larmy.html,
ja riešim taký istý problém ako ty, ale dávam už komplet ústredňu a mag. snímače a možno jedno PIRko, ostatné až po omietkach a podlahe.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Rotveiler je nenahraditeľný :D
(11.93 KiB) Staženo 264 x
#10 Příspěvek od rnbw »
Len ma par nevyhod: treba ho krmit a da sa zjest...
GEEL
#11 Příspěvek od GEEL »
Jednoznacne pokial nie su omietky nakablovat cely system aj ked sa docasu zabezpeci iba cast domu (napr. kde je naradie a pod.).Kabelaz zviest na centralne miesto zabespecit napajanie a gsm branu do ustredne s plnou podporou zasielania stavov a tiez vzdialenym pristupom.Ak su omietky tak volit bezdrôtovy system s vyuzitim kabloveho (napr. v okoli ustredne klavesnica,pir,...drotove co usetri peniaze).Ale gsm tiez do ustredne ako pri kablovom.Nutna obhliadka,alebo podla nacrtu sa rozhodne.A system bude po kvalitnej montazi bezproblemovy a 100% funkcny.Ja tolko k tomu.
xatan
#12 Příspěvek od xatan »
Zdar,
magneticke kontakty na dverach a oknach nie su spatne, ale samostatne neriesia zabezpecenia perimetra pokial nie su v kombinacii s pohybovymi cidlami. Co vam pomoze magneticky kontakt, kde navstevnici rozbiju ale neotvoria okno? Budu si chodit v priestore bez poplachu.
Takze ziadne provizoria, spravit na komplet alarmovy system s ustrednou a s nejakym komunikacnym kanalom. A namiesto rotweilera treba mat dobreho suseda na ktoreho tiez pojdu spravy zo systemu. Ale pokial mas stavbu niekde pod lesom na samote, tak to tam nemusis davat nic, usetris si peniaze a sklamanie. Pri poplachu nemas sancu byt na objekte skor ako zlodeji odidu so vsetkym co najdu. :D
A davajte pozor, ak aj chytite lopkarov priamo u vas doma, dobre si rozmyslite co s nimi spravite,lebo zakony su na ich strane, nie na vasej,aby ste neskoncili na sude na strane obzalovanych.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
Daj si tam kameru reagujucu na pohyb. Vedia aj posielat fotky v pripade, ze nieco zaregistruju. Nie je to 100% (to ziadna ochrana), ale aspon budu dokazy kto tam bol a co robil. Potom uz len bud policia, alebo rucne vyriesenie.
No vidis, a tak si sa bal
Zpět na „Zabezpečovací technika“
