VHS Panasonic NV-SD400 - Test signal
creativko
#1 Příspěvek od creativko »
Dobry den.
popis stavu
Vlastnim VHS rekorder Panasonic NV-SD400. Uz asi polroka sa na nom nic neprehravalo (v sieti pripojeny bol) az vcera som ho zapol za ucelom zmeny casu.
Po zapnuti sa na TV obrazovke ukazal iba obraz Test signalu. Zvuk na pozadi bol. Na prepinac vazdu obraz nereaguje. Video mam pripojene k TV cez antenny kabel, ale aj cez AV sa nic nezmenilo. Inak vsetko funguje, prehravanie, nahravanie, prepinanie kanalov, len na obrazovke mam obraz Test signalu.
Zospodu som sa dostal k prepinacu a multimetrom skontroloval jeho funkcnost. Prepinac je funkcny, studene spoje na nom nie su.
Otazka
Kedze dalsia diagnostika patri do ruk odbornika tak sa pytam, ci sa opati to niest do opravy? Nerad by som to vyhodil kvoli oprave za par malych bankoviek.
Dakujem za odpoved.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Takýchto problémov s test signálom,som riešil veľa a vždy bol vadný ten prepínač.Treba ho odsať a umyť,alebo prestriekať KONTOXom.
Pozdravujem Vás, Miro.
creativko
#3 Příspěvek od creativko »
Vyriesene
Prepinac som nahradil drotenou prepojkou a video bezi bezproblemov.
Zaujimave, ze prepinac meranim nevykazuje zavadu.
Dakujem za radu a pomoc
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nebol tam zvyseny prechodovy odpor?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
