Ktore subory ci zlozky su potrebne v Win.XPpre PC
tiktak1953
#61 Příspěvek od tiktak1953 »
Dokaze mi niekto tu napisat, ktorym antivirom,atd.to urobit,lebo ja nemam ziadne skusenosti s tym ,syn robi 12-ky ,rozvadza sa ,nema na uvery co opravili dom,nema na nic chut uz.Takze ten nazov progr.postup (prosim VAS podrobne)aj v akom poradi to vsetko robit,kedy restart.Pytam sa podla Vas blbo ,nuz co, neviem to,vdaka kazdemu za to,staci aj link kde to najdem podrobne.Je to radost teraz uz na PC robit,ziadne retarty,cakanie na .... ,uz len sem tam nieco este neni OK.Borci ,vsetkym vela zdaru,chuti pomahat na NUKE El.BASTLIRNE a robote pokoj!Zistil som aj ze niekedy musim iba slabucko ,jemne kliknut na mys aby PC spravne zareagoval.
Eleman
#62 Příspěvek od Eleman »
Projeď to nejdříve antivirem, který máš nainstalovaný. Postup je v podstatě u všech téměř stejný - poklepej na jeho ikonu v pravo dole v oznamovací oblasti - tím ho otevřeš a pak dej zkontrolovat nebo testovat počítač. Pak si jdi klivně udělat kafe, protože to nějakou dobu potrvá.
Pak bych doporučil pro jistotu použít nějaký online scaner, třeba Eset http://www.eset.cz/cz/domacnosti/produk ... e-scanner/
tiktak1953
#63 Příspěvek od tiktak1953 »
S tym co mam v PC som viackrat presiel,to su free verzie a chcu kupit uplnu ktora je uz lepsia.To co si napisal skusim vecer mozna,pozrel som to a pytam sa staci klik na "Spustit..." nic viac,po skonceni dat restart? Teraz robim s tymi tlac.a nechcem mat v PC zbytocnosti.Nevies-te ,preco musim pokazdom ked pridem na operu, upravovat sirku stranky?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 26 říj 2011, 11:14, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#64 Příspěvek od Eleman »
To bohužel já neporadím, nepoužívám Operu
Gringo_Joe
#65 Příspěvek od Gringo_Joe »
s tou operou - myslis to tak, ze se ti spousti okno, ktere neni maximalizovane (neni po cele plose obrazovky), nebo mas stranku tak moc priblizenou, ze to musis upravovat?
tiktak1953
#66 Příspěvek od tiktak1953 »
G-Joe,nehnevas sa, ze som Ta takto oslovil.Vzdy na zac. ked idem sem ,tak nemam z prav stany celu stranku a musim ist na stranku/prisposobit sirke/oznacene mam 100%.Znovu to iste a je dobre pokial nevypnem PC.Mam dat menej nez 100% ,ale bude uz asi male pismo,neskusil som to lebo nestiham.
Gringo_Joe
#67 Příspěvek od Gringo_Joe »
zvlastni.. Jakou mas verzi opery?
Pise se to na Menu->Napoveda->O aplikaci Opera
Andrea
#68 Příspěvek od Andrea »
Co je na tom zvláštního? Do 800x600 se prostě EB nevejde. :roll:
tiktak1953
#69 Příspěvek od tiktak1953 »
Takze na Vas poslednych dvoch, dakujem a toto:operu mam Ver.11.52 kukal som ,napoveda je english a taky niesom anglican zase.Je tam urcite aj v neakych nast.taka moznost co ja neviem.Ak to niekto vie budem rad ked to napise.
P.S. PRE ADMINA ,keby sme mohli na konci oznamu (kto by kedy chcel,nie za kazdym prispevkom )napisat aktualnu teplotu /cas v tvare :AT 15°C/14:00 diky.Bude to zaujimave vidiet kde ake rozdiely v teplote su,vdaka Ti za pochopenie.Mozem to aspon ja pisat takto dalej , pokial sa dalsi nepridaju?Diky.
tiktak1953
#70 Příspěvek od tiktak1953 »
Pocuvajte ,dneska je to z tou operou dobre,zmesti sa mi na sirku,neupravoval som nic,viete asi preco?Pred dvoma dnami som pridal druhu ramku,musela to robit ona,ako som ju vybral dnes ze skusim ,je to OK.Aj na Fre....,my to neukazovalo vsetky okna iba prvy rad styry ci pat,druhy rad jedno,treti zase pat.atvrty zase len jedno.Moze to byt ,lebo hovby tomu rozumiem ,ale rozum mam vyb.
tiktak1953
#71 Příspěvek od tiktak1953 »
Pocuvajte ,dneska je to z tou operou dobre,zmesti sa mi na sirku,neupravoval som nic,viete asi preco?Pred dvoma dnami som pridal druhu ramku,musela to robit ona,ako som ju vybral dnes ze skusim ,je to OK.Aj na Fre....,my to neukazovalo vsetky okna iba prvy rad styry ci pat,druhy rad jedno,treti zase pat.atvrty zase len jedno.Moze to byt ,lebo hovby tomu rozumiem ,ale rozum mam vyb?
tiktak1953
#72 Příspěvek od tiktak1953 »
Este sa spytm,ked mam ten NOD 32 a chcem PC ete prebehnut na viry CClinerom ako ste doporucili ,musim nieco povypinat v Nod-e?Alebo vobec nic ,a stiahnut aj CClin. po prejdeni s nim PC ho odinstal?Nebudu sa teda ovplivnovat?Vdaka
Gringo_Joe
#73 Příspěvek od Gringo_Joe »
muzes nainstalovat CCleaner a NODu to nebude vadit. Vypinat neco neni treba.
kejki
#74 Příspěvek od kejki »
někteří uživatelé měli v poslední době po použití CCleaneru problémy, je to čistič, který nepotřebuješ, doporučuji nepoužívat.
#75 Příspěvek od p32 »
Je to čistič čeho ?
Pokud vím, tak:
a) vše se v něm dá nastavit
b) je naprosto nevhodný pro standardního uživatele, který vlastně ani neví co dělá
Když už někomu radím, a ten někdo je v daném programu na úrovni začátečníka, tak mu vysvětlím všechno včetně nastavení a co to může a nemusí udělat. Jinak to je rada jak u televize laikovi, co tam má kde uvnitř zapojit. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
