Kde sehnat opravdu kvalitní mobil?
Když sem přemýšlel které parametry jsou nejdůležitější, tak sem došel k závěru že jsou dva:
1. Co nejdelší výdrž na jedno nabití.
Říkal sem si - tak minimálně 2 - 3 týdny aby vydržel bez nabíjení v běžném provozu. Když sem se ptal v obchodech, tak mi ale ukazovali samé takové miniaturní šmejdy, které na 1 nabití nevydrží ani týden. A když sem se ptal jestli se dá přikoupit větší akumulátor, třeba i externí, tak o ničem takovém nevěděli.
2. Aby měl signál a abych se dovolal všude. Tím myslím aby nepoužíval vůbec pozemní vysílače ale satelity.
O takových telefonech v prodejnách skoro nikde nevěděli, a přitom vím na 100% že existují.
To se fakt už dneska nedostanou a nevyrábí kvlitní mobily, tzn. aby splňovaly aspoň tyhle dva parametry?
Klidně třeba bazarový to je jedno, ale poraďte něco jestli vás něco napadne.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.navigacegps.cz/satelitni-telefony/
A UPS do batohu či solární panel na kšiltovku koupíš taky, pak Ti mobil vydrží třeba měsíc.
Cakam ze cena sa ti pozdavat nebude takze este je tu aj lacna nahrazka niecoho odolneho : http://www.alza.sk/evolve-phantom-d236338.htm ,, ale evolve ti asi neda novy telefon ked ho rozbijes ... A Ten Sonim je proste kvalitka a splna presne co chces a za take veci si samozrejme treba zaplatit nejaku Evolve nahrazku by som ani neodporucal dost pochybujem ze kolko to vydrzi ... Co sa vydrze baterie tyka tak Sonim ti ponukne ca. 23 hodin hovoru, a pri beznom dennom pouzivani cca. 1-1,5 tyzdna na jedno nabitie - v porovnani s tym ze dnesne telefony nabijas kazdy den alebo kazde 2-3 dni je to slusnee .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Ale stejně všechny sou celkem malý.
Koukněte na tuhle fotku to je z nějákýho filmu, ale takový mobil by se mi líbil... nevíte kde by se dal sehnat? Ten vypadá fakt kvalitně, nejvíc se mi líbí ten svítící displej.
z filmu.jpg- (27.56 KiB) Staženo 187 x
