Meteostanica Sencor SWS30, ako zmenit F na C
Karya
#1 Příspěvek od Karya »
Dobry den
Hladal som uz snad vsade ale nepodarilo sa mi tak sa obraciam na vas.Nema niekdo manual na meteostanicu sencor sws 30 alebo nevie niekdo ako zmenit F na C?A este mi stanica ukazuje slab udaje.V com moze byt problem?Baterky su nove.Dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Jestli umí zobrazovat °C, tak to některým čudlíkem půjde přepnout, není nějaký vzadu? Slabý kontrast displeje, to se bez měření nedá jen tak říct, ale vidím to na kontejner na SD.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Zkus dát fotky obou stran přístroje, obvody bývají uvnitř podobné a podobné může být ovládání. Třebas některý jiný přístroj bude mít stejné ovládání a bude někde i popis.
Karya
#4 Příspěvek od Karya »
Obrázek
Standa99
#5 Příspěvek od Standa99 »
Tlačítko "šipka dolů"
•U přístroje ve standardním režimu opakovaným krátkým stlačováním přepínání jednotek pro měření teploty vzduchu (°C -> °F -> atd.).
•V průběhu nastavování funkcí přístroje krátkým stlačením zmenšení nastavované hodnoty o jeden krok, trvalý stlačením postupné zmenšování nastavované hodnoty o 8 kroků / sekundu,
Manuál SWS 60 (beztak to bude stejné)
http://www.softcom.cz/Files/00050167-00086077.DOC
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Nenajde se u někoho od nefunkční meteostanice externí (venkovní) čidlo pro teplotu + vlhkost? Potřeboval bych doplnit další kanály. Děkuji.
jankop
#7 Příspěvek od jankop »
Proč si ho nekoupíš? Dvě stovky není zas tak moc.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Ještě tak vědět, kde. A navíc, jak vědět, že právě tenhle anebo jiný půjde připojit k mé stanici (JVD).
Naposledy upravil(a) jjilek dne 02 lis 2011, 19:21, celkem upraveno 1 x.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Díky, zkusím se do Bohemky zajít podívat, třeba mne to nechají vyzkoušet, když si vezmu ssebou můj přístroj.
