Převod veličin
sajsaj
Převod veličin
#1 Příspěvek od sajsaj »
dobrý den hledám nějaký převodník jednotek a nemůžu ho nikde najít
chci podle něho zjistit kolik ohm je třeba 2K2,1K,K10 atd..
a ješte se chci zeptat co znamaní u odporuu ty W,když je rezistor do 0,5w tak muže být max na 12V nebo jak to je? Děkuji
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od michalkolesa »
Konvertorů jednotek je spoustu
např.
http://www.jednotky.cz/
to W je tzv. zatížitelnost rezistoru
je to součin ÚBYTKU napětí na rezistoru a protékající proud. Většinou čím menší odpor, tím protéká větší proud a více se rezistor zatěžuje.
Čím musí rezistor více vydržet, tím je mohutnější. Nejvíce zatěžované rezistory se vyrábí z keramiky, která snese nejvyšší teploty.
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
No pokud je na odporu 0,5W. tak na něm může být takové napětí a procházet jím takový proud, aby jejich součin byl max. 0,5W. Spíš méně- pokud ti vyjde ztráta na odporu 0,45W určitě použij 1W nebo více pokud nevadí větší rozměry...
Je ale pravda,když znáš odpor a jeho wattáž, můžeš si vypočítat jaký max. ubytek na něm může být, aniž by se spálil. U=odmocninaR*P
Je taky logické,že výkonových rezistorů s malou hodnotou odporu je daleko více než třeba Odporů 1Mohm/5W.
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od michalkolesa »
Správná připomínka:
Volí se VŽDY nejbližší vyšší normalizovaná hodnota.
Sporné to je, např. normalizovaných hodnot, který výpočtově vyjdou blízko normalizované hodnoty, pak je to na zvážení, zda zvolit tu nejblíže normalizovanou hodnotu nebo o řád vyšší.
Bezpečnější je zařízení předdimenzovávat. Pokud Vás netlačí finance. U rezistorů je to jedno ty stojí 2 koruny. Horší to je u výkonových aktivních integrovaných obvodů.
Horší to mají velcí výrobci co vyrábí v miliónových nákladech šetří každý cent a pak se to bohužel projevuje na kvalitě elektrospotřebiče.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
michalkolesa píše:nebo o řád vyšší.
Jako místo 1W odporu dát 10W?
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od michalkolesa »
To zas ne, třeba 2 W, měl jsem použít slovo hodnotu než řád.
jasin
#7 Příspěvek od jasin »
U označení odporu K (nebo k) znamená 1000, M je milion neboli mega. Písmeno je umístěno místo desetinné tečky. 2k2 tedy znamená 2200 ohmů.
K10 pak znamená 100 ohmů stejně jako 0k10.
A 2R2 je 2,2 ohmu. R značí jednotky.
Podobně se značí kondenzátory. Tam je to trochu složitější :wink:
Pokud potřebuješ, ještě se klidně zeptej.
Je tu plno ochotných lidí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
sajsaj
#8 Příspěvek od sajsaj »
a 10R znamená 10ohm?
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od michalkolesa »
ano, přesně
#10 Příspěvek od Hill »
Vlákno opět odemykám, protože za jeho zamčení nemohl tazatel, ale diletantské odpovědi Michala Kolesy, které jsem musel smazat, než nadělají více škody, než užitku. Ty neškodné jsem ponechal.
Že jmenovaný vlákno nezaložil, tedy to, že ho založil (škoda, že neregistrovaný) sajsaj, mi nějak uniklo, za to se omlouvám.
Neregistrovanému ovšem nemůžu poslat ani mail, ani soukromou zprávu. Jeho výskyt ve Varnsdorfu a bezprostřední blízkosti je příliš málo pro bližší identifikaci.
frantajetel11
#11 Příspěvek od frantajetel11 »
michalkolesa píše:...Sporné to je, např. normalizovaných hodnot, který výpočtově vyjdou blízko normalizované hodnoty, pak je to na zvážení, zda zvolit tu nejblíže normalizovanou hodnotu nebo o řád vyšší...
...Bezpečnější je zařízení předdimenzovávat...
Jsi si Hille jistej, žes tady nechal ty neškodný?
Aby se z toho tazatel neznormalizoval :lol:
P.S. Kolesa už je přenormalizovanej a předdimenzovanej na n tou :?
Zpět na „Teorie“
