Výpadek přijmu Wi-Fi
- Artaban001
Kde je problém?
- Artaban001
- czatlantis
- Artaban001
czatlantis píše:v nastavení té wifi karty vypni šetření energie
To mám.
Můžou mít vliv ještě i vnější podmínky? - nepodařilo se mi rozchodit ani externí klient přes LAN do doby, než jsem restartoval i router, kterým vytvářím bezdrátovou síť z DSL - Hyuavei ( U něj je bezdrát vypnut, neboť se nachází v místě, kdy bezdrát není potřeba)
- Artaban001
- Artaban001
Modem je HAVEI ECHOLIFE - ten co O2 dávali k jejich připojení DSL. Bezdrátová část je vypnuta. Z modemu vede z LAN výstupu kabel a ten je připojen po nějakých 10 metrech na AirLive WL-5460AP - Router, který mi tvoří Wi-Fi síť.
Mám zde pak ještě něco, co vypadá jako nějaký Owislink, akorát má bílou barvu a není na něm žádné typové označení. Dokonce ani v ovládacím webový rozhraní. Dostal jsem to od kohosi, když rušil wi-fi poskytovatele a přešel na DSL.To mám nastavený jako klient a funkčnost je ověřena. Normálně jej nepoužívám - sem tam na pokusy - (třebas jak se naučit nastavovat příjem sítě a tak) Toto zařízení jsem zkoušel připojit k notebooku, když vyhlásil problém z tím přepínačem.
Na internet se nešlo notebookem připojit ani síťovým kabelem. W7 problém nenašel, přesto hlásil chybu připojení k inetu.Nastavení klienta je OK, testoval jsem den před tím mimo jiné i na televizi (má možnost připojení k inetu, ale je to celkem k ničemu).
