Hodiny do auta z radiobudíku
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Je možné po nějaké úpravě použít radiobudík s LED jako hodiny do auta s napájením 12V,či jinou úpravou?
Díky.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Pravděpodobně ne, většina budíků vyžaduje 50Hz pro hodinový kmitočet. Napiš označení řídícího IO. Pokud je tam napsáno LM8560 tak určitě ne.
Naposledy upravil(a) Honza_dy dne 01 lis 2011, 18:04, celkem upraveno 1 x.
galjo
#3 Příspěvek od galjo »
lantros7 píše:Je možné po nějaké úpravě použít radiobudík s LED jako hodiny do auta s napájením 12V,či jinou úpravou?
Díky.
je možné.
lantros7
#4 Příspěvek od lantros7 »
Bohužel má zalitý čip.
Lze alespoň LED displej,upotřebit na stavbu hodin do auta?
Má moc pěknou modrou barvu.
Uvítám jakékoliv schéma s napájením 12V.
Díky.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Nájdi signál 50 alebo 100Hz ktorým sa "poháňajú" hodiny keď sú pripojené na sieť. Potom nahraď tento signál nejakým 50/100Hz generátorom. Dosiahnuť dobrú presnosť pod sekundu/deň je potrebný veľmi presný a stabilný generátor.
janousek
#6 Příspěvek od janousek »
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Pokud se skutečně jedná o radiobudík, tedy hodiny řízené radiovým signálem, tak není žádný problém je používat v autě. Stačí změřit výstupní napětí síťového zdroje a takové napětí zařídit z palubní sítě. Pokud ale jde o hodiny řízené síťovým kmitočtem (pak se nejedná o radiobudík) tak na použití v autě zapomeňte.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Ak je tam to LM86560 (čo nik nevie) na piny 26 a 27 sa dá pripojiť 32,768kHz. Frekvencia zo siete je za 24h kompenzovaná a ten Xtal tam funguje iba pri krátkodobých výpadkoch, takže na presnosť hodím prakticky nemá vplyv. V lacných strojkoch sa ani neosadzuje, proste sa hodiny pri výpadku resetnú a užívateľ aspoň vie pred koľkými hodinami ten výpadok bol :D
janousek
#9 Příspěvek od janousek »
Jak jednoduše vyřešíš přepínání katod displaye, D1,2 R1,2
http://www.yoreparo.com/foros/electroni ... 25874.html
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
lantros: dej sem nějakou fotku vnitřku hodin, třeba budeme chytřejší.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Hele, to není problém. Potřebuješ generátor 50Hz (4060 a 4013), Konkrétně potřebuješ 2 signály v protifázi, z jednoho vyvedeš výstup pro švába, jinak s nima spínáš dva tranzistory, co přepíná "obě poloviny" displeje. Vyšlo to někdy v Amáru i s plošným spojem. Montovával jsem to jeden čas do těch levných radiobudíků a fungovalo to výborně i na záložní baterii. Ty budeš muset jen napětí pro spínací tranzistory spínat přes klíček..
galjo
#12 Příspěvek od galjo »
janousek píše:galjo tak jak?
ako sa pýtal, tak som odpovedal.. Po upravach sa to dá použiť. :P až potom chcel , aby mu niekto nakreslil ako má ísť na to.
janousek
#13 Příspěvek od janousek »
Ještě malá otázka, vyplatí se to upravovat?
#14 Příspěvek od Artaban001 »
janousek píše:Ještě malá otázka, vyplatí se to upravovat?
Finančně ten generátor vyjde na cenu kolem 200KČ bez obalu
lantros7
#15 Příspěvek od lantros7 »
Zde jsou fotografie.
(78.44 KiB) Staženo 108 x
(86.07 KiB) Staženo 133 x
