CTV2127, odchádza mi BU508
Poradna určená pro amatéry
bryndziar
#1 Příspěvek od bryndziar »
Chlapi, poprosil by som niekoho o schéma. Odchádza mi BU508 v riadkovom rozklade, budenie skontrolované OK, zdroj skontrolovaný. AK odpojím napájanie BU tak je všetko OK, mám podozrenie na VN trafo, len nemôžem vyčítať typ. (obrazovka je Thomson A51EFS83). Potreboval by som schéma aspoň riadkový rozklad. Dík.
paca123
#2 Příspěvek od paca123 »
Vazebák.C cca u starejch 100uF/25V u novech "BEKO" 10uF25V,ale dávájí se větší.U BEKA 22uF.Pokud se TV zapne a koncák hřeje tak tomůže být jednou z příčin.Pak VN,C,D,R,L,adt.
bryndziar
#3 Příspěvek od bryndziar »
Koncák sa nehreje, po zapnutí zacykluje a BU je odpálené. Skontroloval som kondíky aj diody. Asi to bude trafák, len neviem typ. Pomohlo by mi schéma
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Studenti :roll:
Honza - kokúň
__________________________
nadzgo
#5 Příspěvek od nadzgo »
Pozri este raz C142,C145,C129,C146 prípadne studené spoje,nejaká zem na VNT...
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
bryndziar píše:Pomohlo by mi schéma
Malo by to byť SM 5.1
Pozdravujem Vás, Miro.
shleha
#7 Příspěvek od shleha »
Ako píše Kokún,pozri prv na studeňáky v riadkovom rozklade-rezonančný kondík(premeranie samozrejnosťou)vizuálne skontroluj symetriu C(upálená noha, atd),prípadne obvod vychyľovania(dps).Trafo vymeň až po zistení testerom,že je vadné,inak budeš mať dve.
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
V tomto vlákne máš link na stiahnutie súboru, kde je aj SM 5.1 :wink: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 6&start=30
