BenQ 19" LCD se vypíná a píská, kondíky nepomohly
- czatlantis
Doufal jsem, že problém bude jen kondenzátorama ve zdrojové části (jako jsem je už měnil v jiným monitoru, kterej dělal prakticky to stejný). Jenže po výměně všech začal monitor dělat asi za týden naprosto to stejný. Na předpokládám hlavních napájecích napětích (jsou tam kondenzátory po dvou paralelně) je ve standby 5V a zaplej taky 5V a pak na druhým je standby 12V a zapnutej 26V. Taky ve standby nepříjemně píská, což dřřív nedělal. Teď nastává otázka - může to být tím, že jsem tam dal standardní (ne low ESR) kondíky? V GMku ty hodnoty co potřebuju low esr nemají. Nebo tam začíná třeba podsvícení brát vyšší proud (byl v provozu denně několik let) a tak to shazuje ten zdroj?
Co byste poradili?
Díky
- czatlantis
- czatlantis
Na 5V větvi je ve vyplým stavu 5,0V, v zaplým 4,9V. Z 5V se vyrábí 3,3V
Pak je tam větev cca 16V. Když je vyplej, tak je tam 14-16V (kondíky na 35V), když ho zapínám, tak tam vyletí napětí až ke 30 (v tomhle čase ten monitor píská dost intenzivně) a pak se zase uklidní na nějakých 14V.
pokud zvenku injektuju 5V, tak elektornika jede a samotný LCD funguje bez podsvícení i dlouhou dobu.
Takže počítám, že je tam nějakej pokles 5V (protože to je vlastně to nejdůležitější)
EDIT tak ještě jsem zjistil, že z těch 16V to vyrábí napětí pro zářivky, takže když injektuju 5V a 16V (nebo i 12 to zvládne), tak monitor bez problémů funguje...Takže možná to chce fakt low esr kondíky, protože co jsem tam zkoušel připojit ještě paralelně jinej, tak se to chovalo trochu líp...no tak teď to napájím z 12V+5V z PC a funguje to ideálně
