Vf generátor BM368, kalibrace
Výstup měřím čítačem a ten je OK.
Začátky stupnice sedí, rozbíhá se konec rozsahů a sice:
při 25MHz odečítám ze stupnice 26MHz při 27,5MHz vysadí osc. úplně.
8,5MHz odečteno 8,2MHz
2,3MHz odečteno 2,6MHz
Usměňovačku někdo již nahradil 2ks diod, za nimi na C24 je 184V
Na C25 je 120V a na E4 stabilizátoru je 70,7V.
Mělo by tam být podle E4 75V ale asi to nebude tak rozhodující.
Nemá s tím někdo zkušenost případně radu, kde by mohla být chyba?
Díky.
Do generátoru určitě již někdo zasahoval, i do oscilátoru, chybí horní plech na kryt cívek (snad to nevadí), boční tam je, takže VFO je uzavřen a stíněn při konstantní teplotě. Dále někdo vyměnil i přepínač děliče výst. napětí.
Také bych se nejraději vyhnul točení trimrů, takže začnu tou E1, potom změřím anodový proud ze stabilizátoru E4 a zkusím dostavit R23 na těch 75V.
Pokud ani to nepomůže tak přijde na řadu to nastavení těmi prvky. Takže veliký dík za to, co který prvek vlastně dělá!
Tak jsem vrátil původní.
Sériově jsem zapojil ampérmetr mezi R23 a E4 procházející proud je 70mA.
Dostavil změnou R23 na 650ohm napětí na stabilizátoru cca 74V.
Při výměně E1 docházelo k velice nepatrnému posuvu skutečné a zobrazené frekvenci oproti původní E1.
Takže pravděpodobně dojde na to kroucení těmi kapacitními trimry. Cívky jsou zalité voskem a začátky stupnic sedí. Takže s nimi hýbat nebudu.
Jen budu muset nejdříve zjistit, který trimr je jaký rozsah. Což asi zase tak jednoduché jak se tak dívám na to schéma nebude.
Takže zkusím sehnat jich víc a budu ještě laborovat.
Těmi kap. trimry jsem to ale pěkně srovnal, sedí začátky, středy a konce stupnic, ale vždy kolem 75% stupnice se rozchází kolem 50KHz. Ale to je v toleranci.
Na úpně spodním rozsahu 150-300KHz nevím, čítač respektive dělička v něm už nemá takovou citlivost, aby zobrazoval stabilně frq.
Jen škoda, že nejde až na těch 30MHz.
Ještě jsem zde doma objevil 1ks ruské 6Ž1P což by měl být ekv. naší 6F32
tak ji vyzkouším, snad se dostane na ten konec rozsahu.
