Měřák ESR
MetalGod
Měřák ESR
#1 Příspěvek od MetalGod »
Čau,
nemáte někdo jednodušší schéma na měření ESR pomocí DMM, nebo ručičkovýho měřáku?
Dík
— Winston Churchill
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
To je přesně to, po čem moje elektrosrdce touží!
Díky!
P.S.: Dá se to kalibrovat normálním odporem?
— Winston Churchill
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Určitě ano. Je to popsáno v odstavci "Calibration". Stupnice je nelineární, a musí se nakreslit podle známých odporů různých hodnot.
DKL
ESR
#5 Příspěvek od DKL »
Zdravím, stavěl jsem měřič ESR podle modrého AR 1/2004. Zapojení je na pohled trochu složitější, ale je tam i plošný spoj.
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
A měřáček z webu www.zajic.cz se nelíbí ? Používám jej již nějakou dobu a je to fajn mašinka. Mám sice jedno výhradu, ale to je moje věc. Jinak je to bezva na používání :-)
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Eh, jakou výhradu ? To by mne zajímalo.... já jich mám víc.
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Sendyx píše:Eh, jakou výhradu ?
Jen to, že doba mezi posledním měřením a automatickým vypnutím je moc krátká. A také že se nedá vypnout ručně, musí to udělat automatika. Ale jinak nic. Prostě spokojenost.
Jaké jsou výhrady na druhé straně ?
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Nebyla by marná akustická signalizace, a pak možnost zkalibrování s káblíky - ono těch 0,1R není moc dobře použitelných.
Jindra
#10 Příspěvek od Jindra »
Tady přidávám jeden odkaz http://www.solutron.cz/ je to sice dražší než zajíc. Celkem dobrá zkušenost...
Mam postaveno i toto: http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/l ... /index.htm
je to slušný naměření
Jindra :wink:
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Ty Solutrony mají zase jiné mouchy...
BTW, ten LCF metr trpí všeobecně rozšířenou vadou u podobných přístrojů, je vhodný pouze pro měření ideálních součástek.
Jindra
#12 Příspěvek od Jindra »
Ten Doveda byl jen odkaz na konstrukci, v zapojených součástek to nepoužívám, na doma malé kapacity lepší než multimetr...
Celkem jednoduché na ESR z modrého amara zkalibruješ i kablíky a jen tam Ledka na indikaci.
Jindra
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
tandel
#14 Příspěvek od tandel »
Myslíš přímo toto http://www.belza.cz/measure/ctsta-sc.gif ?
Mně se zdá nejlepší testovat generátorem odbélníkového napětí a sledovat průběh osciloskopem...
