Sluchadlo - výroba
Sluchadlo - výroba
#1 Příspěvek od p32 »
Naši staří důchodci mají taková ta sluchadla do uší, aby lépe slyšeli. Sluchadla byla drahá a stojí za prd. Takže jsem dostal nápad, jestli má někdo zkušenost s výrobou těchto naslouchátek, případně neví jak na to. Použil bych asi obyčejné sluchátko k přehrávači pro MP3 atd. a k tomu bych měl představu, že by byla krabička na pověšení na krk, která by používala obyčejné (dobíjecí) baterie, měla na boku kolečko pro hlasitost a vpředu by byl mikrofon (asi ten elektretový).
Máte případně někdo nápad, co vše k tomu použít ? Baterky by sice byly dobíjecí, ale asi by byla vhodná menší spotřeba, protože by to asi zapomínali vypínat. Jaký by byl vhodnější mikrofon či sluchátko atd. atd.
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Mikrofón do krabičky asi nie.. pri požadovanej dobrej citlivosti predpokladám, že zvuky spôsobené neustálym "obtieraním" krabičky o telo a tkaniny by boli veľmi silné a teda nielen dosť nepríjemné, ale by asi aj prehlušili užitočnú zložku zvuku..
Mikrofón ma ako prvé napadol z mobilu, je malinký a ľahko zoženieš akýkoľvek typ, len neviem akú majú charakteristiku - ako je to so snímaním z väčšej vzdialenosti. Úplne ideálny by bol z diktafónu, len sa tak ľahko asi nezháňa. Predáva sa aj ako doplnok, externý, s 3,5mm konektorom. Len tá cena.. Iste sú ale aj iné možnosti, ale ak by Ti postačil napr. elektretový (je väčší, ale spoľahlivo berie kvapkanie vody v opačnom rohu miestnosti), používaný v tesláckych výrobkoch, skúsil by som pozrieť (nesľubujem dopredu), iste by sa do poštovej obálky zalepiť zmestil:)
#3 Příspěvek od Crifodo »
Neříkám že cena audio pomůcek je vždycky přiměřená, na druhou stranu to není zdaleka jen problém elektroakustický, ale z velké části medicínský a ty pomůcky musí splňovat dost individuální požadavky aby sluch pacienta dál nepoškozovaly. Frekvenční charakteristika šitá na míru podle vyšetření na audiogramu a u některých pacientů docela náročná komprimace (zvuk to musí od nějakého prahu zesilovat a pak naopak důkladně limitovat pod hlasitost, kterou zdravý člověk ještě snáší dobře). Netroufl bych si to bastlit, kdybych přesně nevěděl, jaké zadání to má splňovat. Když lidi fušujou do brýlí a použijou bez vyšetření první výrobek koupený někde u pumpy, riskujou v nejhorším případě operaci rohovky, ale dohluchnout nějakou napůl hluchou tetu bych si na svědomí nevzal.
GeorgeB
#4 Příspěvek od GeorgeB »
Pokud vím, tak v mobilu jsou gradientní mikrogony, které mají větší citlivost pro bližsí akustické signály, aby eliminovali okolní hluk.
Jinak elektretové mikrofony se dělají i minuaturních rozměrů. Viz např. http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=elektret
jogo
#5 Příspěvek od jogo »
Jj..ono z toho mobilu to bol len taký prvotný inšpiračný nápad z pohľadu ľahkej dostupnosti.. Ale vybrať elektretové ako vidím sa dá, dokonca aj 3,5-kový je cenovo podstatne prístupnejší ako ND k diktafonom. Ja som mal skúsenosť s elektretovým v intercom-e, citlivosť bola výborná.
No Crifodo to myslím pekne vystihol,
skutočne je pravda, že my to, "čo pacientovi chýba", hodnotíme z pohľadu bezvadného sluchu.. Čiže len si myslíme, že mu to chýba. Poškodený sluch ale spektrum zvukov vníma "ponekud jinak", pýta úplne niečo iné, a pravdepodobnosť "medvedej služby" je ozaj vysoká....
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
to p32: - mám pôvodný naslúchací prístroj fy. Chirana, funkčný, po dohode môžem zaslať. SS.
Stefan31
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Zajímavý projekt na poloprofi-bastl-úrovni je tady. Některé podrobnosti (testy mikrofonů, simulace zapojení) na ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/Circuit_Cellar/2007/205 v souboru Nisley-205.zip.
#8 Příspěvek od p32 »
Crifodo, tady o nějaké zdravotní problémech není třeba přemýšlet.
a) mají 86 let a mohou tady být 2-3 roky, ale i 10 let a stav je takový, že je lepší 1 rok slyšet a pak už ne než neslyšet už teď - o zdravotnictví vím toho velmi mnoho (žena tam dělá a jsou to její rodiče)
b) stačilo by každému 10 minut se s nimi domlouvat a zemře na 100% smíchy nebo na nervy, já se po návštěvě u nich usmívám i na politiky :lol:
c) mininaslouchadla mají, ale je to bída a každé stálo přes 2,5 tisíce a nejsou dementní, aby si hlasitost nemohli nastavit správně
stefan31 - díky, ale to právě už není řešení
Jinak na ty odkazy samozřejmě mrknu. Krabička není problém, mikrofon se dá od krabičky "odstínit", spíše je nutnost, aby to nerozbili tak rychle a raději za 2 tisíce udělám 4 funkční naslouchadla (2 do rezervy).
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
To chce dobré rýchle a účinné kompresory dynamiky a možno upravené fyziologické korekcie. Obecne postihnutým chýbajúce výšky až ta moc nechýbajú. HiFi telefónu postačuje.
jogo
#10 Příspěvek od jogo »
S tými "obtierajúcimi šuchotmi" som písal zo skúseností s diktafónom, berie to naozaj všetko, snáď sa Ti to odtienenie ale podarí
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
No, ako myslíš, ale chcel som to ponúknúť výmenou napr. za toto:
http://www.ges.cz/cz/era-1-GES05000901.html
Stefan31
IO
#12 Příspěvek od IO »
Něco podobného je řešeno zde: http://www.strasil.net/index.php?text=babizes (vyšlo to kdysi i v PE). Před nedlouhou dobou vyšla v PE ještě pokročilejší verze tohoto zesilovače od stejného autora.
