Program na zmeranie urovne signalu wifi
On to sice sám nezměří, ale reportuje to, co mu řekne ta bílá krabice. Ale musí být do ní přístup - oprávnění.
Příp. když klikneš na start, dáš spustit, napíšeš cmd, tak se ti spustí příkazový řádek, napíšeš příkaz IPCONFIG, měly by se ukázat cca čtyři IP adresy a jedna z nich by měla být IP toho routeru. Alespoň v mém případě to tak funguje, a je to ta poslední s názvem výchozí brána.
Pokud by nešlo, tak zkus příkaz tracert seznam.cz, ale musíš bejt připojenej k netu, opět se ti ukáže několik IP, musíš vyzkoušet, jen napovím, že bych začal od shora.
Jediná problematika může nastat, pokud router IP adresu ,,mění"
Starší modely routerů od společnosti OVISLINK dělaly to, že když jsi router přinesl domů, tak jsi jej po spuštění zrsetoval, pak ses dostal do rozhraní pomocí IP, která byla uvedená v manuálu, po konfiguraci a uložení dat se IP automaticky změní na jinou, na nějákou statickou, která prý snad nejde ani zjistit (alespoň mě se nepodařilo zjistit takovou, pomocí který by se šlo do boardu dostat), pokud je v routeu potřeba změnit konfigurace, nebo potřeba něco přenastavit, musí se zresetovat a vše nastavit znovu. Nevím, jestli to dělali i jiný výrobci, ale některé starší modely ovislinku ano..
edit:
Koukni na to označení toho venkovního routeru, nebo to alespoň vyfoť. Na té vodotěsné krabici není alespon výrobce
