KR580IK57, KR580VM57 nebo KR580VT57
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Jaký je rozdíl mezi těmihle ruskými obvody?
Doplnil jsem třetí označení možná funkčně shodného obvodu.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 13 lis 2011, 22:01, celkem upraveno 2 x.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Možno rovnaké. Obvod z rodiny 8080 zmena v označovaní "IK" do r. 1986/7 verzus "VM" po r.1986/7
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Díky, někde jsem měl převodní tabulku ruských IO a nemůžu ji najít.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
http://ganswijk.home.xs4all.nl/chipdir/soviet/chips.htm
Len nič nevidím.
U famílie 580 posledné dvoj- číslo býva rovnaké ako má intel.
#5 Příspěvek od Celeron »
Procesor netusis, kde je na webu pro radu 555 **** samostatna kapitola?
Diky
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
http://www.chipinfo.ru/chipdir/soviet/ttl.htm
dole je všeobecne platný prevod 74 platný aj pre 74LS (rusky K555...).
Tu je materiál kde sa popisuje zoznam sovietskych io používaných v DDR (GDR)
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Lo ... =ADA342778
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Aby to nebylo tak jednoduché, našel jsem doma KR580VT57 (КР580ВТ57). Rok výroby asi 1989. A tak nevím?
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
procesor píše:Možno rovnaké ..... "IK" do r. 1986/7 verzus "VM" po r.1986/7
Tak mne napadlo, nemohlo by to být označení rychlosti? dříve pomalejší, postupně s novějším datem výroby rychlejší?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Môže to byť rýchlosť.
http://microcpukp580.narod.ru/et.htm
intelacke mali na konci ešte -2, -5 podľa rýchlosti 3/5MHz. Prvé moli byť len 1MHz.
Najviac ma štvali ruské, lebo mali vývody s 2,5mm rastri. Pri DIP14/16 sa to stratilo. DIP40 už v plošáku vyzeral dosť znásilnene. :)
#10 Příspěvek od Celeron »
U 40 nohejch svabu se to jeste snese. Horsi je, kdyz ve vesmirnym programu za miliardu zapomenou na prevod mezi kilakama a majlema. To je potom veci v nenavratnu. :)
Ach jo, ten boj imperial a metric asi nikdy neskonci....
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Copa spadlá družice, tam jde jen o peníze, ale když spadne dopravní letadlo, protože natankovalo v librách místo v kilogramech, tak jde i o životy.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
procesor píše:http://microcpukp580.narod.ru/et.htm
Zkoušel jsem autorům podle mailu v Tvém odkazu napsat, ale asi špatně přepisuji azbuku, stále se mi mail vrací - špatná adresa.
(12.4 KiB) Staženo 98 x
Naposledy upravil(a) jjilek dne 14 lis 2011, 11:15, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Součástky“
