termostat
rohy
termostat
#1 Příspěvek od rohy »
Nazdar,postavil som si termostat podla http://s-o.webnode.cz/ds-termostat-v1/ Termostat mi ale nefunguje,kontroloval som uz skraty ,studene spoje,vsetko OK.Pouzil som PIC16f628A a konfiguracne bity som nastavil podla autora.Po zapojeni mi trvalo svietia dva segmenty prvej cislice a nic sa nemeni,ani ked stlacam tlacitka.Moja otazka,ma to niekto postavene s PIC16f628A a funkuje mu to?ak ano,ako maju byt nastavene konfiguracne bity?Dakujem za odpovede.
frantajetel11
#2 Příspěvek od frantajetel11 »
Já stavěl ten LCDčkovej a funguje.
Máš tam DS18B20? - DS18S20 má jiný konfig. bity
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Stavěl jsem od něho více věcí a vše běhá .
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Tak dej procák přečíst a dej výsledky sem , budou tam i SB . Hlavně jestli jsi zapnul interní osc .
rohy
#5 Příspěvek od rohy »
tiez som staval od neho viac veci,toto je prva co mne nejde.pic som programoval cez pickit2 programmer a tam som mal konfiguracne bity nastavene na 3F1D a skusal som aj 3F1C ,obe by mal byt interny osc.Mam tam DS18B20
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm o čem píšeš , já to vidím takto
(99.65 KiB) Staženo 128 x
rohy
#7 Příspěvek od rohy »
ja to mam takto
(104.06 KiB) Staženo 189 x
rohy
#8 Příspěvek od rohy »
ty mas config word 3F1Dh ,ja som skusal 3F1D,akurat neviem preco je tam to male h
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
To h je označení číselné soustavy, h jako hexadecimální. :roll:
Simil
#10 Příspěvek od Simil »
Nazdar.Skúsil som si otvoriť ten hex súbor s PK2,a mne sa nastavil ten config súbor úplne inak ako Tebe.Prikladám obrázok nastavenia.
(96.43 KiB) Staženo 162 x
(29.89 KiB) Staženo 130 x
Chenzee
#11 Příspěvek od Chenzee »
Ahoj, mě Config.word taky vychází 3F1Ch. Záleží, zda máš nastaveny nevyužité bity jako 1 nebo 0. Oba případy jsou možné.
to Rohy: DPS jsi si dělal nebo máš koupený? A když dáš verifikaci programu, je OK? Napájení používáš pouze +5V. Displej máš ten, co je uveden na sch nebo jiný? V případě, že jiný, souhlasí I pinem a celkový I portem dle datasheetu? Propojky máš? Pokud není zkrat na desce a všechny cesty jsou nepřerušené, není co by tu nemělo fungovat.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
rohy
#12 Příspěvek od rohy »
je to ako pise Chenzee...ale vyskusal som pre istotu obe varianty,pri 3F1C mi svietia tri segmenty prvej cislice,pri 211C nesvieti nic.Display som pouzil ba56-12srwa teda to iste,len vyssia svietivost,PCB je kupovany,verifikacia OK,napajanie +5v z lab.zdroja,prepojky na PCB nikde nevidim???zapojenie som preskusaval tak,ze som rozsvetsoval jednotlive segmenty cez peticu IO a ohmetrom som premeraval spoje,odber 21mA odpoveda zhruba trom segmentom ktore svietia,zapojenie je tak jednoduche,ze uz neviem co mam este skontrolovat...
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak do toho vyzkoušej ten teploměr - tišťák je stejnej
http://s-o.webnode.cz/teplomer-t15ds/
P.S. Sice tam nejsou drátový propojky, ale na tý desce jsou buď prokovy, nebo se některý nohy musej pájet z obou stran. Kontroloval jsi to?
rohy
#14 Příspěvek od rohy »
ano,tie nohy mam priletovane obojstranne,ale ten teplomer som si vsimol az teraz dik za info....idem vyskusat
rohy
#15 Příspěvek od rohy »
tak parada...vyskusal som ten T15DS v.2 program a ide paradne....tak ze by chyba v programe toho termostatu?Kazdopadne by som privital keby mi to niekto este potvrdil
