Lasery z DVD mechanik
lukashund526592
#1 Příspěvek od lukashund526592 »
dobrý den vyndal sem 5 laserů z dvd mechanik a všechny svítí hůř než laser od větnamců jak je to možný dávám jim 200mA
#2 Příspěvek od Hill »
Jestli to není tím, že už to mají za sebou. Na proud 200mA rozhodně dělané nejsou.
Ony totiž svítí dost, ale mimo viditelné spektrum (proto ty od Vietnamců "svítí líp" - jejich barva je vidět). Kamerou (třeba v mobilu) je stopa i toho DVD laseru vidět, jen ten laser musíš namířit na něco jiného, ne do kamery.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Ještě štěstí, že Class 1 nedokáže poškodit zrak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
lukashund526592
#4 Příspěvek od lukashund526592 »
mám omezovač proudu postupne sem jel až do 200mA takže se zníčit nemohla je červená a de vydět normáne pez kamery.Koukal sem na sem https://www.youtube.com/watch?v=WRCBtwi ... re=related a tam jim svítí laser o hodně víc proti mýmu ,a že by to měli za sebou všechny ty diody.
Kdyby byly v né moc viditelném spektru tak by aspon zapálili sirku(optiku mam kvalitní skleněnou z gme
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Příteli, máš na mysli DVD vypalovačky? protože pouze tam je 200mW červený laser. DVD mechaniky mají pouze čtení a výkom laseru jen jednotky mW. CD vypalovačky mají infračervený laser. Ten ti poškodí voko ani o tom nebudeš vědět.
..to bude jen ňákej odpůrek
lukashund526592
#6 Příspěvek od lukashund526592 »
omlouvám se myslím dvd vypalovačku,není to tím že se musí nějak zapojit i ta 3 nožička
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
I čtecí LD z DVD mechaniky dokáže poškodit woko...
LD z DVD vypalovačky se musí především chladit, jentak bez chladiče umře rychle (pokud už to teda nemá za sebou ještě před vytažením z DVD).
Třetí vývod se zapojovat nemusí. 200mA je s chladičem normální hodnota pro LD z palírny alespoň 10x.
Při 200mA to má výkon dostatečný na tavení plastů, takže ti doporučuji se na to vyprdnout, než budeš mít díru ve woku :wink:
lukashund526592
#8 Příspěvek od lukashund526592 »
nemusíte se o mně bát mám specialní ochrané brýle ale sou mi k ničemu když to nesvítí jak má,jinak chlazená je sice provizorne ale aspon 3 vteřiny by měla svítit trachu více ne
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
My se nebojíme o tebe, ale o tvoji učitelku češtiny.
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud svítí málo, tak je KO. Záleží taky co od toho očekáváš. Někteří čekají bůhvíco a pak se jen objeví červená tečka ... :roll:
#11 Příspěvek od Hill »
A podle čeho soudíš, že nesvítí, jak má?
Právě, že svítí, jak má. Ta troška viditelného záření by tam vlastně neměla být, jde totiž o technologickou nedokonalost - cena za to, že je ten systém levný. Bez toho by se laser pohyboval v cenách nesrovnatelně vyšších.
Ale to bys neviděl vůbec žádné světlo.
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
O čem to mluvíš Hille?? Ty LD mají vlnovou délku 655nm a to je okem viditelné!
lukashund526592
#13 Příspěvek od lukashund526592 »
aby mi náhodou ten svit nevypálil oči
http://2i.cz/56372f05d6 tahle svítí o neco méne než ostatní co mam
jede na 200mA
#14 Příspěvek od Hill »
Jo, ale oko má na této vlnové délce s bídou 8% citlivosti ve srovnání s citlivostí na vlnovou délku 555nm, takže se zdá, že to prd svítí.
Máš ale pravdu, jde o okraj ještě viditelného spektra a měl jsem za to, že k vypalování se používá poněkud větší vlnové délky.
AmarokCZ
#15 Příspěvek od AmarokCZ »
Hill: Vietnamci prodávají buď 655nm nebo 635nm a rozdíl mezi tím není tak dramatický.
lukashund526592: co má ta fotka reprezentovat? (pokud něco)
