Senzor na přechod mezi díly autodráhy
chci se zeptat bylo by možné snímat nějakým senzorem přechod mezi jednotlivými díly autodráhy? Mezera je přibližně 1mm. Hledal jsem nějakej kloudnej obrázek, aby to bylo pro vás lepší ale nic sem nenašel. Jinak potřebuju aby se to vešlo v pohodě do klasickýho autíčka na autodráhu a k tomu ještě deska s plošnákem. Bohužel mě nic nenapadlo. Děkuji za vaše nápady.
- kevin_mitnick
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Co takhle využít systém z optické myši ?
tady
tady
tady
těch snímačů parametrů dráhy asi bude potřeba více . . .
ale na zánam charakteru trati, rychlosti dopředné i rychlosti stranové bude asi nejlepší optický systém z PC myši, reflexní snímání povrchu pod autíčkem . . .
ještě bude potřeba akcelerometry a minimálně dva, na sebe v kolmých osách . . .
asi bych se spojil s někým z výše uvedených odkazů na technické detaily autíček . . .
mám ale dojem, že každý, co se těmito záležitostmi zabývá, má vlastní "know how" a nebude se chtít o tom s kýmkoli moc bavit . . .
Takže sem přemýšlel o těhlech:
http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/bpw24r.pdf
http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/BPV10NF.pdf
http://www.pobot.org/IMG/pdf/BP104.pdf
A potom ještě jedna otázka, na ty fotodiody stačí svítit klasickou diodou?
Děkuji za odpověď
- frantajetel11
1) když už tak bych na to svítil IR diodou a dát filtr na tu přijímací diodu
Jinak ti to bude ovlivňovat okolní světlo (i když ho pod autem moc nebude)= budeš ho muset kompenzovat.
2) jediná reflexní věc pod autem je ta dvojitá kolejnička, která vede napětí do auta, to znamená že bys fotodiodu i s tim, čím na ní budeš svítit, musel nacpat na ten otáčecí bazmek, na kterym jsou i zběrací "kartáče", protože když ti půjde auto do smyku, tak bys ztratil "odraznou plochu"
3) kdyby náhodou někdo blejsknul foťákem v "blbý době", tak by to taky moh zblbnout = další kompenzace
Možná by těch mínusů bylo i víc, napadly mně jenom tyhle...
Ibaže to osvetlenie je štandard takých dráh.
Inak je potreba snímať obraz (viac bodov) a systém na rozpoznávanie objektu v obraze. Pre niektoré tvary objektov je identifikácia jednoduchšia. Navyše aj vhodná orientácia objektu môže zjednodušiť riešenie.
Niečo takéto by stačilo do 64 pixelov
http://www.eureca.de/neu-english/optoel ... -taos.html
s vlatným procesorom, alebo by na to stačil aj ten čo je v aute
- frantajetel11
