thomson icc19
wendys
thomson icc19
#1 Příspěvek od wendys »
gumičkáři, potřebuji píchnout s thomsonem 29DU88M šasi ICC19. Při zapnutí jakoby naskočí vn a vzápětí vypne. To se opakuje celkem třikrát a potom neustále bliká dioda.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
A díval ses na VN trafo?
Zkus ho odpojit, co to udělá.
— Winston Churchill
wendys
#3 Příspěvek od wendys »
na vn trafo to asi nevypadá, protože to by se to vysoký nerozjelo. Ale mě zajímá co znamená to neustálý blikání diody a proč nehlásí nějaký error.
#4 Příspěvek od 1010 »
Sekvence blikání LED-chybová hláška.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Proměř zdroj, projeď elyty a studenty. Pro jistotu to trafo odpoj, ať vyloučíš, že je špatný. Rozjet se může, ale může tam bejt i mezizáviťák, nebo to může probíjet , např. na jádro, nebo na některej z primárů. Taky prověř elyty a polovodiče v horizontálu.
Ta LEDka by mohla asi signalizovat závadu ve zdroji.
Pokud máš schéma, Tvoje +, pokud ne, zeptej se Googla.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Re: thomson icc19
#6 Příspěvek od jezevec »
wendys píše:gumičkáři, potřebuji píchnout s thomsonem 29DU88M šasi ICC19. Při zapnutí jakoby naskočí vn a vzápětí vypne. To se opakuje celkem třikrát a potom neustále bliká dioda.
Závada ve vertikálu.
kozoka
ICC19
#7 Příspěvek od kozoka »
Vadné VNT
gumickar
#8 Příspěvek od gumickar »
:D :D :D Teda tohle jsem už rok neviděl:) Je tam pod plechem IO, kterej má na 32pinu(poslední noha) ochranu, tu musíš odpojit, pak bych vyměnil elko 10uF/400V za VN trafem na poddušce. Pokud ti naběhne vysoký a vypne, VN trafu asi špatný nebude. Změř, jestli není přerušenej nějákej odpor za VN na napájení vertikálu a 200V. Pokud tam je všechno, bude nejspíš vadnej vertikál, popřípadě menší pravděpodobnost dávám IO na Patici.
Opravdu jsem to rok neviděl a moc sem jich ani neudělal, byli v zárucě téměř neporuchový.
