OVP 251 help srsii
peto123o
OVP 251 help srsii
#1 Příspěvek od peto123o »
Zdravim.Odisiel mi bu508df,klasika kondik v baze.Secko som vymenil + vsetky kond. vo VN.Televizor nabehne ale nieco v nom tak jemne srsii .Aj obraz je z kraja taky vlnkovy a po obraze sa objavuju bodky z rusenia ako ked niekto zapne vrtacku.Nevie niekto poradit cim to moze byt? stretol sa uz s tym niekto ? priebehy som este nepozeral lebo mam taky objemnejsii osciloskop :)
bumbo
#2 Příspěvek od bumbo »
Taková závada se nejlíp hledá po tmě,kdy bys ji mohl vidět,anebo si dej do ucha bužírku,která není zpláclá,a druhým koncem šátrej kolem desky a součástek.Tam kde to bude nejhlasitější,tam už závadu lokalizuješ.
Přeji mnoho ůspěchů.
urbanek
#3 Příspěvek od urbanek »
Pravděpodobně srší někde vn trafo a kvůli tomu asi taky odešel ten BU
peto123o
#4 Příspěvek od peto123o »
uz je tma tak to idem pozriet :)
objednal som aj VN trafo tak snad zajtra uz pride
potom uvidim kde to este moze byt
uz som sa tesil zeto bude fungovat ale vidim ze musim este pockat
dakujem idem hladat :)
riki
#5 Příspěvek od riki »
Koukni na C142 u TDA8143
peto123o
#6 Příspěvek od peto123o »
tak som to bol pozriet
vidiet to nie je .
javy sa to skoro ako sumv repro aj to je dokonca pocut.
pockam na to trafo zajtra vymenim a ked to nepojde budem musiet pozvat niekoho na navstevu a doniest ten osciloskop.
pekny vecer vsetkym
hop
#7 Příspěvek od hop »
A do bužírky vlož tenký drátek /Bumbo/zvýší se tím rychlost identifikace sršení. :!:
peto123o
#8 Příspěvek od peto123o »
c142 som tiez menil kukam kukam mozno este skusim c 153 a
to VN trafo
a potom su na rade tlmivky :( keby neboli tak draheeeeeeeee
skusim ich este pomerat ale ... ked nemam dobruuu naporovnanie ..
skusim verit vyrobcom
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
peto123o píše:c142 som tiez menil kukam kukam mozno este skusim c 153 a
to VN trafo
Takovým způsobem opravovat telku, to tě vyjde dráž, než kdybys to dal do servisu.
#10 Příspěvek od 1010 »
Vyměnit vnt. a je klid.
galjo
#11 Příspěvek od galjo »
Už ti to funguje ??? Púšťat sa do opravy bez základných znalostí je dosť drahé.. :lol:
peto123o
#12 Příspěvek od peto123o »
po vymene VN alll OK ide ako hodiny.ale probleeem
zmizlo OSD,menu proste sa nic nezobrazuje.obraz ide pekne aj dialkove ok.fsetky funkcie vyzeraju ok .len to nie je vidno.kto poradiiii?
PS:
inac sa venujem oprave radii , videii, PC a programovaniu.telky som opravoval zatial lenstare ciernobiele a to bolo uz hodne davno.keby sa mi teraz nepokazila doma moja tak sa tomu ani nevenujem.:)
spozdravom a pekny den,
Peto.
