Zdroj malého napětí
Zdroj malého napětí
Nezná někdo schéma například s několika tranzistory ? Moje požadavky jsou 0-5V max 1A.
Děkuji za pomoc.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
schema.jpg- (88.02 KiB) Staženo 117 x
Nie, takto to nejde.
Za usmerňovačom, do zápornej vetvy zapojiť 3 diody, dimenzované na výstupný prúd. Až za nimi bude výstupný bod - zem - usmerňovača. Potom zapojiť LM317 bežným spôsobom, ale spodný koniec reg.potmetra zapojiť do bodu mínus mostík- posledná z troch diod.
To schéma výše (to s tím záporným napětím) jsem také našel, ale tam se mi nelíbí právě ta nutnost toho záporného napětí. Musím ho někde získávát a moc nevím kde. Ale jinak také Děkuji.
sch.jpg- (47.29 KiB) Staženo 141 x
- radekrd
nula_volt.jpg- (61.42 KiB) Staženo 124 x
- radekrd
