Jednoduchý zesilovač do aktivních beden
krmolec píše:...Všechno se dnes napájí symetricky, pak jsou nutné ochrany, a když to má slušný parametry, je to složitý, že by člověk potřeboval inženýrský titul, aby to dal do kupy --- to už se dnes nestaví nic pro normální smrtelníky, aby to nutně nemusel být zase "šváb"???
Jinak děkuji za projevené odpovědi.
Jestli to nebude tím, že i firmy, které se dlouho držely zapojení s diskrétními součástkami, začaly přecházet aspoň na hybridní obvody. Sice v nich jsou použité diskrétní čipy, ale zapouzdřené společně. Jen mají zpravidla vyvedných víc uzlů, než monolitické, a teoreticky poskytují větší variabilitu zapojení, prakticky se to ale využívá málo. Obvyklé je katalogové zapojení, stejně jako u těch monolitů - přece jen v něm mívají ty zesilovače nejlepší parametry.
Když už tedy je nesouměrné napájení podmínkou, co tak zapojit dva zesilovače do můstku? Ačkoliv - to je stejně lepší kvůli stabilitě stejnosměrného pracovního bodu udělat integrované na jednom čipu.
A pojistka 4A pro čtyřohmový reproduktor svým odporem tlumení systému nijak pozorovatelně nezhorší a 60W výkonu sinusového signálu ji ještě neodpálí, zatím, co při střelení konce ten reproduktor uchrání spolehlivě.
To už bych se bál impulsu nabíjecího proudu výstupní vazební kapacity nesouměrně napájeného zesilovače. Přece jen pro výkony nad asi 30W už jsou třeba poměrně velká napájecí napětí, kapacita se musí nabít na polovinu... i to dokáže membránu natrhnout, když se to dobře neošetří jinak.
No, ještě to uvaž.
BOBOBO píše:Já už bych nyní preferoval LM3886 , 76 . Už jsem je kupoval i ve výprodeji asi 7? Kč . Tedy ty 76ky a neshledal jsem mezi nimi rozdílu.
já bych zase dnes preferoval stavebnici třeba z TIPA
za cenu dvou brouků tam pořídíš 2x100W stavebnici.
stačí jen zaletovat, dát pořádný chladič, rozumné napájení a "hrajeme"
Hill píše:A pojistka 4A pro čtyřohmový reproduktor svým odporem tlumení systému nijak pozorovatelně nezhorší a 60W výkonu sinusového signálu ji ještě neodpálí, zatím, co při střelení konce ten reproduktor uchrání spolehlivě.
Dovolil bych si lehce nesouhlasit. Otázku tlumení systému ponechme prozatím stranou. I kdyby se pojistka spálila dřív než cívka v reproduktoru (což nelze v žádném případě garantovat) tak reproduktor dostane takovou rázovou šupu že když nic jiného tak se cívka rozmlátí o dno magnetického systému (a nebo v opačném případě se vychýlí ven mimo magnetický systém a rozmlátí se při návratu zpět). Většina reproduktorů proti tomu není vůbec a nebo nijak zvlášť chráněna. Klasická ochrana proti stejnosměrnému napětí na výstupu není nijak složitá a chrání i proti situacím kdy zesilovač na výstupu stejnosměrně ujede ale nedojde k plnému otevření či průrazu. Ta nejjednodušší obsahuje pouze jeden tranzistor a relé, případně triak, ty o něco složitější tak 5 tranzistorů nebo tranzistor a operační zesilovač. Nic co by nezvládl i pokročilejší začátečník. Pojistku na reproduktorovém výstupu bych určitě nepoužil.
vím že je to trochu mimo topic, ale byly zde zmíněny stavebnice z Tipa.eu.
Chci se zeptat, zda se stavebnice se dvěma TDA7293 dá zapojit do můstku pro živení 200W subíku, případně jak by mělo můstkové zapojení vypadat.
Případně č.2 - jaký by měl být ideálně poměr výkonu zesilovač/reproduktor(subwoofer)?
Díky za info.
Jsem sice vyučen elektro-slaboproud, ale 16 let jsem mimo obor a za tu dobu se mi 90% vědomostí vytratilo z hlavy. Proto chci pro začátek nějakou konstrukčně nenáročnou stavebnici.
Ještě jednou předem děkji za Vaše odpovědi, Váš čas, a za pochopení...
