Fotodioda - určení barvy
ppeter
#1 Příspěvek od ppeter »
Dobrý den,
hledám vhodné a levné řešení na rozlišení dvou základních barev. Představme si papír A4, z jedné půlky bude zelený, z půlky druhé červený. Hledám nejvhodnější metodu, kterou lze rozeznat tyto dvě barvy od sebe. Ideální by bylo, kdyby na výstupu při červené barve byla log.1, při zelené log.0. Pořád nemůžu najít vhodné a levné řešení, proto se radím s Vámi.
Díky [:)]
helios
#2 Příspěvek od helios »
Použi dve fotodiódy, pred jednu daj červený filter, pred druhú zelený. Vhodné sú filtre, používané vo fotografii. Signály zosilníš operákom, komparátorom vyhodnotíš...
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Ak sa to nasvieti bielym svetlom pomôžu filtre. Ak sa by sa dalo svietiť zeleným červeným striedavo aj bez filtrov sa to dá pomocou jednej fotodiódy rozpoznať. Pri bielom osvetlení pomocou dvoch diód, prípadne prepínaním filtrov na jednú diódu.
Je aj číp s RGB výstupmi, treba to vygooogliť, už si nespomínam...
npr."
http://www.hasmak.com.tr/keyence/fibero ... Sensor.pdf
alebo
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... D-J823.pdf
ppeter
#4 Příspěvek od ppeter »
Já mám v plánu uplně jinou vec :)
Dokonce jsem si k tomu pripravil i nakres :)
Predstavte si hadicku prumeru 0,8mm, ktera je pruhledna. Tou hadickou proteka zelena a cervena barva vzdalenost mezi nimi je 1 cm a jednotlive barvy jsou dlouhe take 1cm. Jde o to, ze ja potrebuju rozeznat tyto dve barvy log. 0 a 1. U fotodiody si nejsem vubec jist, jestli vysledek bude 100%, umisteni barevneho filtru jsem nic podobneho nepraktikoval, takze nevim jake jsou vysledky.
Zkratka rozeznat jakymkoli zpusobem zelenou a cervenou barvu :)
Obrázek
ppeter
#5 Příspěvek od ppeter »
Ještě me napadla jedna vec, co kdyz ja budu proti jednomu senzoru sviti cervenym a proti druhemu zelenym svetlem ? :)
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Tak tam postav cvičeného foxteriéra a ten bude labkou stláčať červené tlačidlo a na iné farby bude zvysoka kašlať, ibaže na tú medzeru bude reagovať mňaukaním a rýchlo prerušovať kontakt :lol:
#7 Příspěvek od Hill »
Můžeš svítit červeným světlem na jeden senzor a zeleným na druhý, ale patrně budeš mít starost, jak ta světla od sebe oddělit, protože je budeš potřebovat co nejblíže u sebe. Samozřejmě s použitím výtažkových filtrů uživaných snad ještě dnes pro barevné výtažky v tiskárnách nebo pro aditivní proces barevné fotografie zařazenými před fotodiody by se jimi detekovaná šířka spektra zúžila a vyhodnocení by se stalo spolehlivějším. Navíc bys je mohl umístit ve stejné rovině řezu s paprsky navzájem kolmými - případný rozptyl světla jedné či druhé barvy nebude nijak vadit, protože tu nežádanou barvu potlačí filtr.
A taky bude záležet na spektrální propustnosti té kapaliny: červená skrz červenou projde nezeslabená, zelenou to ztmaví. A naopak. Čirou projdou obě barvy nezeslabené.
