Zapojení termostatu, trafa a ventilátoru, prosím o pomoc
- martin3271
Termostat:
napájení 230V
výstup: 3krát 230V, přepíná mezi jednotlivými výstupy dle naměřených hodnot
odkaz:
http://www.elbau.sk/detail-1684/rts-1-400
Trafo ventilátoru:
napájení 230V
výstup: 5 odboček vinutí 230V a méně. Obvod s manuálním spínáním odboček vyřazen, použity odbočky 230V + střední + nejnižší napětí
Odkaz:
http://www.multivac.cz/produkty/rvs?form_ok=54#form-54
3ks Stykač Kanlux JVC2-20/2
odkaz:
http://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika/stykace/kanlux-jvc2-20-2-stykac
Ventilátor 230V
Schéma obvodu, tak jak jsem ho (špatně) zapojil, je v příloze. Ventilátor se na chviličku rozběhnul a pak shořelo trafo.
Děkuji všem za odpovědi!
13112011271.jpg- (222.89 KiB) Staženo 214 x
- martin3271
Logika spínání termostatu zde:
If temperature in the premise is by more than 3 degrees higher than set
temperature during cooling and by more than 3 degrees lower than set temperature during heating, fan will
operate at the highest speed. If temperature in the premise is by 2 3 degrees higher than set temperature during
cooling and by 2 3 degrees lower than set temperature during heating, fan will operate at medium speed. If
temperature in the premise is by 0 1 degrees higher than set temperature during cooling and by 0 2 degrees
lower than set temperature during heating, fan will operate at low speed
Otázkou je, jestli je u termostatu ošetřeno, aby tekl proud vždy jen jedním výstupem (myslím při přepínání mezi výstupy). Z jho principu jsem tak ale předpokládal.
- frantajetel11
- martin3271
- frantajetel11
- martin3271
EDIT: To je blbost - stykače nemají rozpínací kontakty.
- martin3271
- martin3271
