samovolné vypínání PC
#1 Příspěvek od 555 »
jedná se o desku MSI KT6 delta, CPU 2200XP+,RAM DDR1,VGA G4 MX440
včrea normálně běžel asi 3 hodiny.Pak jsem ho vypnul,najížděl do WIndowsu (XP) a celej se vypnul.Pak ho znova zapnu jenom když odpojím kabel od zdroje.Pak jde zapnout ,ukáže se bios a zase vypne celej.
napadl me v první chvíli zdroj Zkoušel jsem ho ve svým PC ale tam to nedělá.tam jede normálně.Všímám si že chipset je BGAčko jestli tam zas není problém nejakej:-(
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od michalkolesa »
Já bych zkusil otestovat paměť memtestem 4.20
a pak nějaké zátěžové testy, nejlepší je 3D mark, ale ten je placený. Podle mě by orientačně stačí nějaký program na výpočet pi.
Zkušenější mě doplní. Rád se přiučím.
#3 Příspěvek od 555 »
diky za odpoved:-)pamět jsem zkusil vyměnit za jinou (odzkoušenou a funkční).Stále to samé.někdy se to vypne ještě dřív než se ukáže obraz.Vypne se prostě jak kdy jak se mu chce :roll:
#4 Příspěvek od 555 »
na D-bracketu svítí při najíždění ledka 3 a 4 červeně.Pak se rozsvítí všechny ledky zeleně a PC se vypne.
ovšem zatím jsem si jestě nenašel k desce manuál co znamená že svítí ty ledky červeně
michalkolesa
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od michalkolesa »
a co třeba přehřívání ? Nejsou čipy horké ?
#6 Příspěvek od 555 »
na chipsetu hned pod CPU je pasivní chladič a ten je vlažný.pak je tam ještě jeden BGA čip a ten je studený. jedná se určitě o severní a jižní most.
#7 Příspěvek od rnbw »
Neskusaj ten zdroj s inym PC, ale to PC s inym zdrojom!
#8 Příspěvek od 555 »
to jsem taky zkoušel jako druhý.Ale i s jiným zdrojem se to vypíná.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ked sa to vypne, ake napatie ma signal PS_ON# na ATX konektore?
#10 Příspěvek od 555 »
když se to vypne tam mám 4V
a ostatní napětí:
12V - 11,93V
5V - 5.09V
3V3 - 3.4V
-12V - -12.25V
#11 Příspěvek od rnbw »
To znamena, ze to vypina doska. Napriklad ochrana CPU proti prehriatiu.
#12 Příspěvek od 555 »
[nio když jsem odpojil ten 4pinovej konektor ,myslím že je pro napájení CPU (12*12V) tak se nevypne vubec.
V biosu nikdo nic nedělal s FSB ani s násobičem.
boužel nemám jinej proc pro socketa A :roll:
#13 Příspěvek od 555 »
ted jsem vyndal CPU oprášil jsem ho,a zatím se to nevyplo.Ale n evím jestli si to semnou jen tak nehraje
#14 Příspěvek od p32 »
Otázka by taky byla, jestli to dělá až se CPU začne přehřívat (špatný kontakt cpu s chladičem) nebo jestli to udělá i na studeném PC za 1-2 minuty (elyty na desce). V každém případě to bude něco s deskou.
#15 Příspěvek od 555 »
ta deska si dělá uplně co chce.vypíná se pořád.nemáte náhodou někdo doma navíc desku na socket 462 na DDR1?
Zpět na „Výpočetní technika“
