EDIT: zkoušel jsi jestli ty výstupy na termostatu vůbec reagujou na teplotu?
Zapojení termostatu, trafa a ventilátoru, prosím o pomoc
- frantajetel11
Třeba je to vlastnost - větrák je odsouzen k věčnému chodu. K čemu to vlastně celé slouží? Funguje to při vypnutém větráku? Aby to nebylo něco jako oběhové čerpadlo od panelů pro ohřev vody- to by se taky nemělo zastavit.
martin3271 píše:Tak to už nezjistím, ventilátor je zaboxovaný v odhlučněné skříni. Je to ale normál na 220V střídavého, motor je myslím asynchronní, má tuším vlastní kondík.
Rychlost ventilátoru se dá regulovat odpory nebo kondenzátory? To jsem nevěděl... Nemá to nějké zásadní nevýhody, krom toho zahřívání odporů? (předpokládám, že tam je nějaká ztráta na proudu)
Teď se dívám na tvůj odkaz na ventilátory a nejslabší je tam 64W. Což je na odpory hodně. Kondenzátory budou lepší. Odhadem nějakých 2 až 10uF.
Příklad změny rychlosti kondenzátory:
http://raiku.com/fan%20switch%20diagram%203.gif
http://www.electrical-forensics.com/CeilingFans/SMC-Fan/SMC-Fan-Sch-LG.jpg
- martin3271
Koupil jsem jen ten termostat a zvlášť ventilátor s trafem a chtěl zapojit dohromady. Jestli je ten termostat konstruován tak, aby věčně běžel ventilátor, tak mně to snad ani nevadí, vždycky si můžu dát vypínač před venťák.
- frantajetel11
C1 je menší než C2. Ale jelikož pojedou při rychlosti MED vlastně paralelně, tak třeba budou i stejný
Je nutný to vyzkoušet, podle toho fukaru.
P.S. Ty kondíky dej aspoň na 400V...
rychlostiventilatoru.jpg- (14.52 KiB) Staženo 163 x
Na stranu 3 jsem vložil upravené schéma bez stykačů. Termostat zvládne 2A. Ventilátor může mít podle dodané tabulky maximálně asi 1A.
Edit: Strana 3
- frantajetel11
- martin3271
Potřebuju, aby šel ventilátor při low rychlosti cca na 1/5 výkonu a při med rychlosti cca na 3/5 výkonu.
Sehnal jsem komplet technická data, tak snad to už te´d pude nějak spočítat
Přikládám
CK150C.pdf- (175.8 KiB) Staženo 84 x
- frantajetel11
- martin3271
To trafo má 105VA, kdes četl těch 30?
PavelFF říká : "Termostat přišel do styku pouze s cívkami stykačů, takže nic nekorektního nezažil, co by ho mělo zničit."
ale mně to přijde taky divný. Musím přiznat jednu věc: Tohle byl druhý pokus, a při tom prvním jsem obvod zapojil bez stykačů a fáze z termostatu spojil s odbočkama trafa. Fajnšmekři prominou
- frantajetel11
- martin3271
Chtěl jsem se zeptat, PavelFF, jestli to schéma ze strany 3 "Ventilator 3 LQ.JPG" zohledňuje to, že do Low výstupu jde vždy proud...?
To schéma je prostě schéma a nemůže za to, že na vývodu Low je stále napětí. Schéma počítá se zdravým termostatem. Zdá se, že termostat zdravý být nemusí (?). To by chtělo ověřit třeba u prodejce nebo u výrobce.
Takto bude ventilátor neustále puštěný na nejnižší rychlost. Jestli to tak má být nevím. Vůbec nechápu, k čemu to má sloužit. Mám doma ventilátory na záchodě a v kuchyni a vím bezpečně, že nechci, aby běžely stále.
Jestli nechceš (nebo to tak nemá být), aby ventilátor běžel furt, budeš muset pořídit jiný termostat a nebo udělat jen dvourychlostní regulaci (vynecháním stupně Low).
Nebo taky můžeš zkusit termostat otevřít a opravit (to je docela výzva, ale s pomocí Bastlírny ....)
- martin3271
