Napajanie mobilu - rusenie
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Peto2
#1 Příspěvek od Peto2 »
Zdravim
Mam tak problem. Potrebujem napajat mobil zo zdroja. Baterku som dal prec a miesto nej som pripojil zdroj. Vsetko chodi ok len mobil pri telefonovani pusta do zdroja rusenie, ktore sa dostava do NF. Ako sa zbavit toho rusnia? dik
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
LC filtry, stíněnej napájecí kabel, stíněná krabička zdroje.
Zdroj musí bejt tvrdej a dobře filtrovanej.
U Ericssonu T18 to chodilo bezvadně.
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od Hill »
Pro Ericsson GH688 jsem vykuchal baterku a dovnitř vrazil LM317 posílenou 10W tranzistorem pnp, napětí nastavil na 6,8V (aby mobil ukazoval plnou) a bylo to do auta na dlouhé cesty.
Oba aktivní prvky byly na hliníkové destičce skoro přes celou dosedací plochu baterky. A žádný problém.
Baterkám totiž dobíjení za jízdy nesvědčilo (buď musel cestou někdo hlídat, až se vybijí, a teprve pak nacvaknout konektor na dobíjení, případně se musel nechat v autě, až bude slušněji nabito) - paměťový efekt dokázal otrávit život.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Mám zkušenost, že na určitou vzdálenost se rušení dostane do každého nf i z mobilu s baterií. Kde na tom trochu záleží, asi by se muselo současně řešit odolnost rušených spotřebičů proti vf poli a tam kde na tom 100% záleží (třeba mixpulty nebo studia v rádiu atd) prostě výskyt mobilu eliminovat dejme tomu na 10 m :wink:
Peto2
#5 Příspěvek od Peto2 »
V mojim pripade mi prekaze len to rusenie co sa dostava cez napajanie. Pri napajani telefonu baterkou je vsetko ok. Potrebujem odoslat cez HF vstup zvukovy zaznam do ktoreho sa to vdaka zdroju dostene. LC filtre som skusal pomohlo to len minimalne. Idem este skusit dat na mobil LM317
DRAKE
#6 Příspěvek od DRAKE »
S LM317 bych souhlasil, ale ten 10W tranzistor fakt nechápu.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Peto2
#7 Příspěvek od Peto2 »
Nepomohlo ani to. Inak je to ERICSON A1018. Napadlo ma uz aj ze dat filter do signalovej casti ale to je krajny pripad
#8 Příspěvek od Hill »
Drake: samotnou LM317 nešlo při hovoru uchladit. Tranzistor převzal všechno nad 100mA za ni, aby se to teplo vyzařovalo mimo stabilizátor. Spád napětí kolem 7V při půl ampéru středního odběru (to bylo u GH688 normální) stejně znamenal úsporu kreditu - po dvou minutách už se to špatně drželo v ruce, tak se s tím tolik neprokecalo.
Po přejetí hranic stačilo věčné přehlašování na dostupné sítě (když jsem ho zapomněl zakázat), že ta "falešná baterka" topila i bez telefonování. A skutečná baterka se vybila obvykle dřív, než jsem ji skutečně potřeboval....
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Zjisti, jaký napětí má plně nabitá baterie (u A1018s je to cca 5V), podle toho nastav napětí zdroje.
Někde si sežeň horší baterii, otevři ji (jsou tam 4 články a docela dost místa) a paralelně k výstupním kontaktům připájej drátky od toho externího zdroje s miniaturním keramickým kondem. Ty články tam ale nech (budou v určitý míře stabilizovat napětí, zdroj to přitvrdí a budeš mít i zálohování)!
Pokud se jedná jen o slabý bzučení, tak to si moc nepomůžeš- to se (aspoň u mě) ozývá z miniaturního repráčku, co je nahoře a z něhož se linou melodie- taky jsem ho měl, vím, co píšu.
Takhle jsem se zachoval po tom, co jsem tehdá viděl cenovku baterie, když mě ta původní- originálka po 3 letech zemřela.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od Crifodo »
přívodní šňůra k napájení mobilu se chová jako protiváha antény, takže vyzařuje a asi podstatně vydatněji než samotná anténa. Pak je jedno, jestli je rušení symetricky na obou vodičích k baterii. Muselo by se tlumivkou zamezit šíření těch cca 900 MHz do přívodu k mobilu.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Crifodo píše:přívodní šňůra k napájení mobilu se chová jako protiváha antény, takže vyzařuje a asi podstatně vydatněji než samotná anténa. Pak je jedno, jestli je rušení symetricky na obou vodičích k baterii. Muselo by se tlumivkou zamezit šíření těch cca 900 MHz do přívodu k mobilu.
Tak čím to, že při volání s připojenou nabíječkou se tohle rušení neprojevuje? Proud z nabíječky leze přes dosti složitou elektronikou, kde je snad větší pravděpodobnost, že se do toho dostane nežádoucí signál.
— Winston Churchill
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
