Mikrovlnka a spálená pojistka
už mě nenapadá co dále hleda, tak někdo zkušenější snad napoví.
V mikrovlnce je spálená VN pojistka, ale všechno se zdá být v pořádku.
Trafo má měkký rozběh přes odpor, který relé po chvíli zkratuje.
Primár trafa má cca 0,1R, žhavící vinutí taky cca 0,1R a nic nemá zkrat na kostru. VN vinutí má proti kostře 186R, kondenzátro v sérii nemá zkrat ani mezi elektrodami, ani proti kostře. VN dioda je tam jediná za kondenzátorem proti kostře. Magnetron má odpor 0,1R a proti kostře nevede.
Takže mi přijde všechno v pořádku, ale něco pojistku spálit muselo.
Napadá vás někoho co ještě změřit, nebo mohla pojistku spálit nějaká špička ze sítě?
Pojistku nemám, musím ji po víkendu koupit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Na druhou stranu se vyskytují stavy, kdy je všechno OK včetně pojistky a trouba studená, to zas umí způsobit třeba zuřivý zahrádkář, co v mikrovlně zavařuje tuny ovoce a odnese to laciný magnetron.
Diodu jsem zkoušel na laboratorním zdroji 30V a v propustném směru je na ní úbytek 8,5V, kondík můžu změřit jakou má kapacitu v pondělí v práci.
Eleman : Asi máš pravdu s tou pojistkou, když na ní koukám tak je tam do poloviny krásný zdravý drátek a za ním pružinka. Nařed jsem myslel že půlka drátku uhořela, ale tohle spíš vypadá že se drátek zlomil v ohybu.
Koupím novou pojistku a pak se uvidí.
Předesílám, že se nemíním hádat a nechat se urážet!
A kutilmile - nelituju tě
Eleman píše:Ta pružinka je tam proto, aby při přerušení drátku došlo k co nejrychlejšímu oddálení jeho konců. Tím nevznikne (rychle zhasne) oblouk, který by tam jinak při VN hořel.
Ty si to v podstate aj napisal, ze pruzinka je tam preto aby doslo k oddialeniu koncov aj nechytilo to obluk.
Iba s tou rychlostou to nema nic spolocne.
Ja po hadkach tiez netuzim, iba si nenecham skakat po hlave.
EKKAR píše:Fero, zklidni už konečně hormon, chováš se jak sedmiletej harant. Ta pružinka tam opravdu je proto, aby se konce drátku oddálily od sebe a přetrhnul se vznikající oblouk - přeskoková vzdálenost daná velikostí napětí je menší, než jakou díky té pružině nabudou konce...
Tak preco zacinas?
Ja som nepisal ze ta pruzinka tam nie je dolezita.
Ak si to necital pozorne, tak som pisal: "Rychlost s tym nema nic spolocne!"
To moze chytit obluk na cca 2-3mm.
Obycajna piostka pretazenim prehori aj na 0,5-1mm.
Co MOZE byt malo na to aby nielen doslo k preruseniu obvodu prvy krat, ale aj aby pri opatovnom zapnuti to nechytilo obluk znova a poistka by nebola poistkou.
A ci konce oddiali rychlo alebo pomaly, za 0,01s alebo 1s? Je to jedno.
Pri danom napati ani slimacim tempom obluk na 10mm nenatiahne.
Nie je tam 25kV aby vznikol velky obluk.
Jednou jsem taky našel pěknou mikrovlnku, hezčí než jsme měli doma, a to jsme zrovna měli doma fungl novou, a tak pěkně ohřívala, když mělá příkon 600W bych ji hodil z vokna heh
