Pračka ARDO TL800X, nevladze točit s bubnom
Mam problem,pračka pri naloženi pradla nechce prat(nevladze motor točit s bubnom)ked uberiem na minimum pradla tak perie v pohode.Pozeral som na motor ide lahko,tak isto bubon.
Niekde som čital že niekomu pomohlo pozriet pripadne vymenit uhliky ale ja tam žiadne nevidim.
To iste mi robi i u svokrovcov na TL 600.-tam ale neni modul.
Voped dakujem za odpoveď.
- kevin_mitnick
Asi je to riadene tym triakom lebo som tam žiaden kondenzator nevidel,ani uhliky.
U svokrovcov som sa nepozeral.
Objednal som novy modul tak uvidim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- tatramacek
2351_11_512006501_pr.jpg- Motor vypada asi takto
- (17.07 KiB) Staženo 158 x
bude to asi ten kondik,zatra by som ho mal dostat tak ho vymenim a dam vediet.
Ešte som sa chcel spitat ako dam dolu ten bazmek na kontrolu otačiek tak aby som tam niečo nepoškodil-ešte som to nedaval preč.Už ked mam vonku motor tak by som rovno vymenil ložiska.
P1010875.JPG- (32.21 KiB) Staženo 157 x
P1010874.JPG- (33 KiB) Staženo 152 x
P1010873.JPG- (32.47 KiB) Staženo 162 x
P1010872.JPG- (26.1 KiB) Staženo 165 x
P1010871.JPG- (36.21 KiB) Staženo 164 x
- tatramacek
