Impedanční přizpůsobení reproduktoru?
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas. Musím však zvýšit impedanci o 2 Ohmy. A tady je můj dotaz: jak to udělat? Mám to impedančně přizpůsobovat na tom pásmu od 20 Hz do cca 3500 Hz? Jak moc je to citlivé? Stačí tam šoupnout obyčejný rezistor, nebo raději udělat pořádný přizpůsobovací obvod? Děkuji předem za odpovědi!!!
fifiju
#2 Příspěvek od fifiju »
ta ohmická zátěž je zpravidla udávána jako minimální,a co se týče autoreproduktorů,dle mojí zkušenosti jsou to ve většině případů jen taková orientasční čísla.( převážná většina autorádií snese zátěž 2ohmy/reproduktor.) Mám za to že použitím 4ohmových nic nezkazíš. (pokud se pletu,ať mě někdo opraví,či upřesní proč tomu tak je)
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
V môstiku pri 12Vbat 45W dostaneš iba pri 2 Ω.
#4 Příspěvek od rnbw »
Predpokladam, ze ked uz niekto meni repro, tak tam dava aj zosilnovac - a vsetky trochu slusnejsie maju menic, takze 12V neobmedzuje vykon.
Serifus
#5 Příspěvek od Serifus »
No.. nějak moudrý z toho nejsem. Jak jsem psal, nejedná se o přizpůsobení k rádiu, ale k autotelefonu. Je nutné to tedy pásmově přizpůsobit?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
To sa signál zmiešaval na reproduktore z dvoch zosilňovačov? Stým som sa nestretol, možno aj ostaní sú na tom ako ja. Asi tam bude 2,2...4,7 Ω odpor.
Pikofarad
#7 Příspěvek od Pikofarad »
Pokud to nebudeš honit na plný výkon,tak netřeba žádné odpory.Pokud chceš mít jistotu,jak ta jeptiška,co natáhla na svíčku preservativ,tak tam dej jako ochranu žárovky nebo 1ohm odpory :wink:
Serifus
#8 Příspěvek od Serifus »
Mno... asi mi nikdo nerozumí.... :D jde mi o impedanční přizpůsobení.když tam hodím odpor, tak to může odrážet vlnu zpět na zdroj. Chápu, že tohle není mikrovlnná technika, ale je tam přeci jen skoro 4 kHz :D
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Asi moc studuješ :roll: nepochopený.
helios
#10 Příspěvek od helios »
Ach jaj... :roll:
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
4 kHz je DC :-)
Serifus
#12 Příspěvek od Serifus »
Jak se to vezme. Pro někoho jsou i MHz DC, že... :)
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Nemudruj.
Pri 4kHz je vlna dlhé okolo 70 000 m.
Pri 1 MHz má okolo 270 m.
Takže tých tvojich maximálne 4 m vodiča v aute je o h.v.ne. Netvrdím, že sa to nebude odrážať, iba vplyv to má totálne zanedbateľný:D
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Serifus píše:Zdravím! V autě vyměňuju reproduktory za nové a středobasové vpředu mají dva vstupy. Jeden pro rádio - 4 Ohm a jeden pro autotelefon - 6 Ohm. Takový reprák není možné sehnat, tak musím přidělat druhý vstup na klasický středobas.
Ani som tu nebol a take statky/zmetky.
Serifus - mas jeden reproduktor pre radio a druhy pre autotelefon?
Mas reproduktor 6Ohm a taky novy nemas? (nie su celkom bezne).
Ak ano, tak namiesto neho daj kludne 8Ohm, nic sa nestane ani reproduktoru, ani autotelefonu. Moze trochu slabsie hrat (rozpravat), ale to takmer nezistis.
Serifus
#15 Příspěvek od Serifus »
Díky všem. Ono.... ten reproduktor má dva vstupy. Jeden 6 a druhej 4 Ohm. Jeden pro telefon a jeden pro rádio pro Fera7 :wink:
