Thomson 29DX175S, chassis ITC008, bliká led
Poradna určená pro amatéry
mifa
#1 Příspěvek od mifa »
Zdravím,
Dnes jsem dostal na opravu Thomsona 29DX175S.
Závada je, že bliká pravidelně LED dioda stanby.
Než začnu opravovat, prosím o radu, co ta LEDka přesně signalizuje?
Děkuji za odpověd´.
hasim
#2 Příspěvek od hasim »
Zdravím ,zkontroluj kondíky v primární části zdroje a zkontroluj tranzistor v horizontálním rozkladu jestli nemá zkrat.
kozoka
#3 Příspěvek od kozoka »
nevím jestli by blikala ledka kdyby měl zkrat konec řadku chytráku
hasim
#4 Příspěvek od hasim »
Máš pravdu, že při zkratu tranzistoru v řádku většinou ledka nebliká,ale u tv panasoniku 100hz jsem se stím setkal, že blikala .
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
A logicky proč asi. Protože je systém napájen z vlastního stand-by zdroje. Panasonic se vždy vyžíval v ochranách. U tohoto chassis ITC 008 je jen jeden zdroj. Navic když tady někdo napíše že mu blíká ledka a nespecifikuje přesně co naměřil a jak se přístroj chová tak je potom těžký radit.
Jen aby tam nebyla aktivovaná dětská pojistka :wink:
hasim
#6 Příspěvek od hasim »
Ok souhlas,at poměří budeme chytřejší :)
wendys
#7 Příspěvek od wendys »
pokud bliká pravidelně a nevysílá žádný kód, tak tam je dětská pojistka, jak říká kozoka
Když můžu, tak pomůžu!
mifa
#8 Příspěvek od mifa »
Zítra Vám napíšu , co a jak.
Omlouvám se, ale včera ani dnes jsem neměl čas to zjistit.
Jen by mě zajimalo, jak odstranit dětskou pojisku, než budu
měřit.
Thomson TV jsem opravoval jen dva a vím, že spínací tranzistor u VN
ST1803DHI nejde nahradit žádným BU, jen originál.
Zítra se ozvu.
Jinak děkuji za rady.
mifa
#9 Příspěvek od mifa »
Zdravím,
Tak Thomson jede :)
Po měření, jsem zjistil, že je vše ve zdroji v pořádku.
Tak jsem si sehnal dokumentaci s návodem a byla to
DĚTSKÁ POJISTKA:x
Děkuji KOZOKU a všem :wink:
jirka26
#10 Příspěvek od jirka26 »
povedlo se mi tohoto typu zapnout detskou pojistku a moje dcerka robzbila pote ovladac jde to nejak "RESETOVAT" a kde hledat
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
ovladač stojí 100 kc v TS nova
