zdravím,
dělám si VU metr s LM3915 do auta jako efekt k repru. Ale rád bych měl na každém výstupu 2ks LED s parametry 3,3V 20mA. Jak to provést?? V Datasheetu jsem se dočetl, že to LMko dá na výstupu max 10mA...
S 10 větvema po 2x3.3V/20mA v serii a napětím v autě i bez nastartování motoru bude při plným svitu nadoraz s výkonovým zatížením pouzdra. To je skoro na chladič.
Dodatek - nebo na step-down měnič.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 22 lis 2011, 19:44, celkem upraveno 1 x.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Mě při 2/3 svitu ledek a nastartovaným motoru (14V) vychází ztráta kolem 1W, čili to pouzdro bude pěkně horký, lépe řečeno v létě to upečeš. Budeš muset s napájecím napětím dolů, jak napsala Andrea.
