Teletech CTV2055TXT, chassis 11AK30A4, vadný BU808DFI
Poradna určená pro amatéry
juca
#1 Příspěvek od juca »
Zdravim, je to chassis 11AK30A4. Bol vadny T v RKS BU808DFI. T som vymenil C613 v budeni novy, studaky odstranene, budiaci impulz pre Q503 (RKS) OK. C618, C619,C627, C628 a D609 su OK,pre istotu vymenene ,a stale sa nadmerne zahrieva Q503. Nameram na jeho puzdre 68°C a na chladici 49°C. Napajanie pre RKS OK bez zvlnenia. Viete mi poradit, kde este hladat. BU808 skusane v inom TV nehreje. VDAKA
juca
Michal0
#2 Příspěvek od Michal0 »
vymeň C613 daj 22M, vymeň stx112 a odstráň R633/47R/
juca
#3 Příspěvek od juca »
C613 som dal uz predtym 22/63, uprava realizovana ,ale teplota stale nad 60°C, merana bezdotykovym teplomerom.
juca
Michal0
#4 Příspěvek od Michal0 »
STX si menil?
juca
#5 Příspěvek od juca »
Ano menil.
juca
Michal0
#6 Příspěvek od Michal0 »
neskúšal si vymeniť druhé BU? niekedy súto šmejdy. Už sa mi to stalo.
Feneon
#7 Příspěvek od Feneon »
Nazdar! Trošku oživím túto tému...
Mám podobný telkáč CTV2151 TXT ST -rovnaké chassis.
Bol prerušený C613 -náhrada 22uF/100V
Zničený BU808 -výmena 2SC5388
STX112 -úplne v poriadku
C628 (3,3uF/160V) -nezdal sa mi jeho ESR -výmena za 4,7uF/450V
Telkáč funguje, ale...! Po vypnutí ovládačom sa TV normálne vypne ale ostane nahlas pukať cca 3x za sekundu.
Na čo by som sa mal zamerať ?
Dopustil som sa chyby -tvrdil som že sa nedá zapnúť ovládačom -dá sa zapnúť číslicami ale na červené tlačidlo(zap-vyp) sa nechce zapnúť -možno len chyba ovládača...i keď vypnúť sa dá...
Trošku som rozšíril rozbor tak to upravím:
To s tým vypínaním ovládačom je bezpredmetné -jednoducho si nerozumie s diaľkovým ovládačom (nieje originálny).
Praskanie v stand-by režime niekedy trvá len pár sekúnd a potom ustane a inokedy to neprestáva ani po minúte. Mám taký pocit že vychádza z obvodu horizontálu, možno VNT... nezdá sa mi že by to bolo z modulu CRT a iskrišťa... Na VNT nieje vidieť žiadne iskrenie, mal som ho vonku a vyzerá dobre. Trimer pre screen reaguje trochu zvláštne, stačí doň trochu drgnúť a jas lieta. Pomohla by výmena VNT? mám tu podobný...
Naposledy upravil(a) Feneon dne 24 lis 2011, 20:38, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Niektoré TV sa nezapínajú červ. tl. na DO, ale tými predvoľbami. Mám (ešte stále, snažím sa vymyslieť, aby sa po vypnutí STB sám tiež vypol sdo stand-by) na stole TVP555, v stand-by tiež zdr. tráfko "cuká", myslel som si, že je to vlastnosť. Tak teraz neviem. Snáď nás niekto uvedie do pravdy.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Plati:
1.Cervene tlacidlo sluzi na vypnutie zariadenia (nie iba TV ale vseobecne).
2.Zapnutie zo stby sa na DO robi cez rovnake cervene tlacidlo alebo ciselne tlacidla. Nie je to jednotne dane, je to rozne. Nezavisi to od DO ale od procesora. S tym nic neurobis, ale nie je to ziadny problem.
Vypnutie TV spolu s STB by mohlo ist.
Nemam na stole TVP555, tak ti konkretne nepoviem.
Napajanie alebo reset procerora by to mohol riesit. Preco to neskusis ak to mas na stole?
Je to otazka minutky. Odskusas, prirobis tranzistor, nejaky kondik, odpor a napojis na pin 8 scartky.
Neskusal si?
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Zapnutie robím tak, že tranzistorom skratujem mikrospínač na prednom paneli určený na prepínanie predvolieb. K trandu väzbí kondenzátor cez odpor pripojený na pin 8 SCART. Samozrejme sú tam ešte dva odpory ku kostre, pre vybitie toho kondu. Pri naskočení napätia to napätie zdvihne potenciál kondenzátora a tým na krátky čas (kým sa ten kond nabije) otvorí tranzistor, kt. zopne, resp. premostí ten mikrospínač a tým zapne TV. Vypínanie som chcel tým resetom, len neviem vykúmať, čo predradiť tomu tranzistoru, kt. sa postará o ten reset. Radšej by som to nejak povelom, aby sa nezmázli neuložené zmeny nastavenia obrazu, ale to som nevymyslel.
Vďaka za reakciu.
Feneon
#11 Příspěvek od Feneon »
Cvakanie v mojom CTV2151 11AK30A4 je ako cvakanie relé, avšak v mojom modeli nieje žiadne relé...
Zrejme som sa mýlil keď som tvrdil že to zrejme ide od VNT (možno to tak skutočne je), prikláňam sa však k tomu že je to od zdroja. Preňúral som celú dosku, mal som vonku väčšinu väčších súčiastok a nič som nenašiel, ani náznak po iskrení. Trafko je dobre zalepené, taktiež bifilár cievka vo filtri. Čo by vlasne mohlo vydávať takýto zvuk? žeby samotná cievka v impulznom trafku?
V pôvodnej schéme http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... %20A4.html je gate Q801 (mosfet v zdroji) pripojená na GND cez rezistor 1K, v mojom prípade tam nieje nič (tak ako v datasheet pre MC44608). Ja som tam vrazil odpor 15K -teraz to cvakanie v stand-by ustane asi po 15-20s, potom je ešte počuť také slabučké prerušované pískanie-možno syčanie ktoré ustane. Vymenil som aj hlavný filtračný kond. za 150uF (pôvodne 100uF -plne funkčný)
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Proč upravuješ hodnoty původního zapojení?! :cry: A když už, tak proč jsi tam nedal to 1K?! Nějak to nechápu.
Feneon
#13 Příspěvek od Feneon »
Proč,proč,proč...diky za postreh...
Prečo v pôvodnej schéme 11AK... ten odpor je a prečo v CTV2151 nieje a prečo je vo Vesteli úplne iná hodnota...? (pričom koncepcia zdroja je vždy rovnaká a spravidla aj rovnaké súčiastky) Čo mám na to povedať ?
V každom prípade ten odpor nič nerieši. Jeho hodnotu som menil až na 1K a nemalo to žiaden vplyv. Teraz sa to chová rovnako blbo s akýmkoľvek odporom. To cvakanie je niekedy pravidelné, niekedy nepravidelné. pomalšie, rýchlejšie, prestane, neprestane -ženská s rozhodeným cyklom...
Naposledy upravil(a) Feneon dne 03 kvě 2013, 17:36, celkem upraveno 1 x.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Je zaujimavé že 9 rokov ten telkaš makal v pohode, kleplo BUčko a zrazu cuk,cuk,cuk...ja už len hádam...
No nakonec to sám píšeš...... Tak proto!
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:... v stand-by tiež zdr. tráfko "cuká", myslel som si, že je to vlastnosť.
U mňa cuká pravidelne. Nie je to tým, že v stand-by tam, kde je za prevádzky 150V, je teraz ani nie 10V a zdroj sa takto reštartuje?
S tým pravidelným cvakaním to beriem späť.
Feneon píše:...ženská s rozhodeným cyklom...
:D
Asi to môžeš nechať tak.
Pokiaľ ide o môj bastel, aby sa to vypínalo s STB, mám hotovo.
