Hrnky, ventily, brzdy, prostě jen tak o autech (odděleno)
Na to proc ne s katalyzatorem jsem Ti odpovedel.U rozvodu muze pri blbe postupu preskocit remen.Pokud u benzinu zpravidla nedochazi k jine skode, nez ze to budes muset dat do poradku, u dieselu zpravidla dojde k potkani valcu s ventily.Jinak Tva dedukce ..tak to snad hned chytne.. muze platit a nemusi.
Navíc stav,který popisuješ,benzín v katalizátoru, může nastat stejně dobře při starování i při rozláčení. No není mi to zcela jasné.
Takže - roztlačovat moderní auto nikomu nedoporučuju, protože při něm hrozí opravdu poškození rozvodu - aby se motor plynule roztočil, je totiž potřeba, aby auto mělo nějakou dopřednou rychlost, jinak je to roztočení trhavé a může přeskočit rozvod. Takže roztáhnout a musí se dodržet několik podmínek:
1) že se "souprava" musí nejdřív rozjet aspoň na rychlost 30-40km/h, tedy aby tažné vozidlo mělo zařazenou aspoň "dvojku" a motor v otáčkách s dobrým točivým momentem - a roztahované vozidlo musí pro roztáčení použít nejlépe 3. nebo dokonce 4. rychlostní stupeň. Táhnout se musí plynule a je nutné předem dohodnout signalizaci nejen "zezadu dopředu", ale i "zepředu dozadu" - okamžik, kdy tažený "pustí spojku" musí totiž volit řidič tažného vozidla, aby to nebylo zrovna v okamžiku, kdy "tahač" řadí a tažná síla prudce kolísá. Jen tak dojde k plynulému přenosu točivého momentu přes kola roztahovaného auta, jeho převodovku a spojku - kdyby "nemocné auto" použilo "dvojku" nebo dokonce "jedničku", nebo kdyby jeho řidič pustil spojku v nevhodný okamžik, došlo by při protáčení motoru k nebezpečným rázům (nebezpečným pro rozvod) - a je jedno, jestli má auto rozvod poháněný řemenem nebo řetězem, v takto nízkých otáčkách totiž obvykle nefungují napínáky (jsou v drtivé většině svoují funkcí odvozené od tlaku motorového oleje - a ten je při startu nulový nebo minimální), takže pohon může snadno přeskočit při sebemenším cukanci.
2) druhá podmínka už tady padla - nelze roztahovat auto, kterému nefunguje baterie. I v baterii, která už neotočí motorem pomocí startéru je stále dostatek energie na funkci palivového čerpadla, motorové elektroniky, vstřikování a zapalování. To je totiž důležité pro start motoru - i když auto roztáhnete na stovku, bez paliva dopraveného čerpadlem z nádrže ke vstřikovačům a bez jeho rozprášení do sání motor jednoduše nechytne.
Spoléhat se na to, že roztočený motor pohání i alternátor a ten se remanentním magnetismem nabudí natolik, že dodá dost energie motorové elektronice se jednoduše nedá. Je zde totiž jeden hooodně podstatný fakt - ABY SE ALTERNÁTOR DOSTATEČNĚ NABUDIL PRO DODÁVKU ENERGIE POTŘEBNÉ KE STARTU A ABY BYLA ZÁROVEŇ DODRŽENA PODMÍNKA POUŽÍT PRO START 3. NEBO 4. RYCHLOSTNÍ STUPEŇ, MUSELO BY SE AUTO ROZJET NA RYCHLOST MINIMÁLNĚ 50 AŽ 60 KM/H. A zde je ten největší průkak - v autě bez elektriky nefunguje ABS, nefunguje servořízení, nefungují další systémy, které umožňují snadnější ovládání a hlavně BEZPEČNÉ ZASTAVENÍ. Když se totiž roztahuje auto jiným, celou hmotnost rozjíždí jeden motor, akcelerační vzdálenosti tedy mnohokrát narostou - ale brzdit musí každé auto samo... A pokud taženému autu nefungují brzdy nebo řízení, nesmí se podle zákona vůbec vléct na laně, ale pouze na tažné tyči - což de facto platí i pro případ, kdy posilovače nepracují z důvodu nedostatku elektriky. Ovládací síly jsou v tomto případě totiž tak velké, že nezkušený řidič nabývá dojmu, že ovládací orgány vůbec nefungují. Nabýt takový dojem v rychlosti 60km/h pár desítek metrů před křižovatkou, když už tažné vozidlo začíná brzdit aby dalo přednost autu na hlavní, je silně adrenalinový sport.
3) TŘETÍ (A ASI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ) PODMÍNKOU TEDY JE, ŽE ROZTAHOVÁNÍ MUSEJÍ PROVÁDĚT JEN ZKUŠENÍ ŘIDIČI, KTEŘÍ SI JSOU VĚDOMÍ PODMÍNEK POTŘEBNÝCH PRO NOUZOVÝ START MOTORU I OMEZENÍ DANÝCH HMOTNOSTÍ SPOJENÝCH VOZIDEL A NUTNÝM DOSTATKEM PROSTORU I PRO ZASTAVENÍ ROZJETÉ SOUPRAVY V PŘÍPADĚ, ŽE ROZTAHOVANÉ AUTO SE NEPOVEDE NASTARTOVAT!!!
A kutilmile - nelituju tě
Je prostě nutné nejdřív zjistit "o marodovi" pár věcí a při samotném nouzovém startu dodržet základní postup - jinak vždycky hrozí nějakej prů*er...
Inak, pred časom som zabudol vypnúť svetlá a samozrejme potom už nenatočil, ani neškytol. Sadla si za to sestra, roztlačil som to, zaradila 3-ku alebo 2-ku, myslím že 3-ku, pustila spojku a Favouš naskočil. Rozvod to vraj má reťazový, takže prípadný sp. ráz by ublížiť nemal. A ako je to s tým katalyzátorom? Doň predsa benzín natečie i pri točení štartérom, keď "nechce a nechce".
"Skočení" rozvodu se týká hlavně moderních motorů s rozvodem OHC nebo 2xOHC = vačkový hřídel je nahoře v hlavě u ventilů a ovládá ventily buď přes vahadla, nebo přímo přes hrncová zdvihátka.
Tím, že u OHC je vačka nejmíň 2x dál od kliky než u OHV je dáno, že řetěz/řemen u tohoto rozvodu je také podstatně delší - proto taky u něj dochází k většímu absolutnímu protažení a reálně u takového pohonu rozvodu hrozí, že na něm vzniknou "vlny", které by vedly k přeskočení o jeden až několik zubů. Proto se mezi kola pohonu rozvodu vkládá kluzná lišta, přitlačující řetěz/řemen do záběru ke kolům. Ta lišta bývala nejdřív tlačená pružinou, od jisté doby jsou přítlačné prvky udělané jako hydraulický váleček, do kterého se vede tlak oleje z mazací soustavy. Protože mazání má regulační ventil, je tak garantována stálá napínací síla řetězu/řemenu nezávisle na otáčkách motoru.
Problémem zůstává oblast velmi nízkých otáček při startu nebo při chcípání, kdy jsou otáčky natolik nízké, že v mazacím systému klesá tlak a napínáky, pokud nejsou vybavené rohatkami nebo jiným zařízením proti zpětnému povolení, sníží svou napínací sílu - rozvod pak může při nějakém rázu přeskočit...
Díky
Edit: Už vím Ty myslíš 8 Ventilový rozvod a já myslel 8Voltový,ak mi to nedocházelo.
