N-FET bez diody
Jenda_KL
N-FET bez diody
#1 Příspěvek od Jenda_KL »
věděl by někdo o N-FETu tak 80V/20A bez diody, pro spínací režim s co nejmenší ztrátou při sepnutí?
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
MOSFET bez diody budeš hledat asi těžko. V běžných technologiích výroby tam dioda vždycky vznikne. Jedině snad FET se samostatně vyvedenou substrátovou diodou, ale pro velké výkony to bude docela rarita.
Jenda_KL
#3 Příspěvek od Jenda_KL »
To jsem si přesně myslel. Taky mě napadlo dát sériově diodu (ve směru toho N), ale ty ztráty na ní.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Ty diody jsou tam vždy dvě, mezi Sourcem a substrátem a mezi Drainem a substrátem. Spojením substrátu se Sourcem (kvůli homogenitě pole od Gate) se ta jedna vyzkratuje a pak tam straší ta druhá. Takže ani tranzistor se samostatně vyvedeným substrátem není řešení, protože se ten substrát stejně bude muset připojit na nulový potenciál budicího obvodu a na něj bude pravděpodobně připojený i Source.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Můžeš dát dva MOSFETy "proti sobě". Ale je to docela pitomá a složitá záležitost, takže radši použij sériovou diodu.
Zpět na „Součástky“
