Zdroj DreamBox 7025+
radeq
#16 Příspěvek od radeq »
Zdravim.
Tohle tema me dost zajima. Snazim se totiz opravit uplne mrtvy DM7025+, ktery zdroj vubec nenahodi. At zdroj pripojim k zakl. desce nebo ho necham lezet nepripojeny na stole, napeti je vzdycky jen na PIN1, 15V ze standby traficka, na ostatnich je 0V. Zkousel jsem uz i uplne novy zdroj pro DM8000, ale je to stejne, takze v nem nejspis chyba nebude. Na zakl. desce vizualne taky zatim nic podezreleho...
Nevite jak zdroj rucne nahodit, abych aspon vyzkousel jestli ten zdroj jede a jestli zbytek zakl. desky funguje? Tusim, ze k nahozeni hlavniho zdroje slouzi PIN3 (nekdo ale zase tvrdi, ze PIN4...), ale jak (jakym napetim) zdroj nahodit a nic pritom neposkodit?
Diky much.
P.S. Na tom obrazku me zaujal hlavne popis PINu3 (6,74V or 2,5V). Znamena to, ze na nem ma byt nejake napeti i ve stand-by (jedno je zrejme ve stand-by a druhe za provozu)? A ma tam neco byt i kdyz je zdroj nepripojeny do desky (na stole)? Diky.
xxxe
#17 Příspěvek od xxxe »
Čau,máš icq nebo skype?
radeq
#18 Příspěvek od radeq »
No, teda nevim, uplne novy i stary zdroj se chovaji stejne, a to nasledovne:
Krome PIN1, na kterem je porad 15V, naskoci po zapojeni napeti jen na PIN4, a to 2,8V. To klesne po stisknuti tlacitka na prednim panelu na 0,1V. Pri opetovnem stisknuti tlacitka vyskoci napeti na PIN4 zase na 2,8V a ve zdroji jemne tikne (vsechna ostatni napeti jsou 0V). Podle me je taky zavada na desce, ale kde ji sakra hledat? Ta miniaturizace v okoli konektoru je opravdu drsna. Navic kdyz ani neznam zapojeni, je to prusvih. Jen tak pro strycka prihodu prikladam fotku okoli napajeciho konektoru na boardu, kdyby nahodou nekoho neco napadlo. Jen dodam, ze na te fotce je toho videt jeste vyrazne vic nez v realu (a to i s lupou) :wink:
Fotka zakl. desky v okoli konektoru napajeni vadneho DM7025+
(289.05 KiB) Staženo 122 x
xxxe
#19 Příspěvek od xxxe »
Po připojení přez COM se ti nespojí s DreamUPem?
radeq
#20 Příspěvek od radeq »
Kdepak COM, to se vubec nerozjede. Nerozsviti se ani displej. Jak jsem psal vcera na ICQ, nekde na boardu je sluslych 12V (Ohmmetr ukazuje na kontaktu pro 12V proti zemi jen o 0,1 Ohmu vic nez zkrat). Nemam nejmensi predstavu jak nedestruktivne zjistit co a kde by to mohlo slusovat :cry:
Ona je docela sila uz jenom najit kam tech 12V vsude vede (ohmmetrem to nejde, kdyz to je slusle, da se to snadno splest s nulou). Jak tak na to koukam, ten plosnak je nejmene 4vrstvy. Kua, chtelo by to schema ... :roll:
xxxe
#21 Příspěvek od xxxe »
Odhaduju to na zkrat keramického SMD kondu někde kolem vstupu ze zdroje.Projdi ty nejblíž kolem konektoru.Už jsem to viděl a opravoval několikrát i u DM8000 ,nevím co to tam dávaj za šunty ale když jsem je testoval 5V zdrojem tak jen zajiskřil a bylo hned jasno kde byla zrada.
radeq
#22 Příspěvek od radeq »
Zatim jsem zkousel 1,5A (zkratovy proud adapteru, co jsem mel nejbliz po ruce), ale nikde nic nejiskri. PC zdroj by jiste dal vic, ale jaky proud si tak muzu dovolit do toho pustit, abych neznicil spoje? Kazdopadne asi jina cesta nebude. Hledat to nejak analyticky je bez schematu silenost...
#23 Příspěvek od rnbw »
Nechaj tam tych 1,5A chvilu tiect a zisti, co sa zohrieva. Niekedy to zacne aj smrdiet.
cikan
#24 Příspěvek od cikan »
zdravím, tady jsem pro případnou inspiraci upnul zdroje pro 7000/7200:
http://www.edisk.cz/stahni/41017/Dreamb ... .25KB.html
http://www.edisk.cz/stahni/64746/Dreamb ... .25KB.html
radeq
#25 Příspěvek od radeq »
rnbw píše:Nechaj tam tych 1,5A chvilu tiect a zisti, co sa zohrieva. Niekedy to zacne aj smrdiet.
Tekly tam 3 A a nejvic smrdely kabely od ampermetru :) Ale vazne. Na desce nejvic topil asi tenhle smejd (viz obrazek), ale aktivni smd soucastky bezne topej i vic. Je fakt, ze kondik nema co topit vubec. Pokud je to teda vubec kondik. Sry, ale ja tyhle pidikrabicky bez oznaceni moc nedavam (doufal jsem, ze je problem ve zdroji, cimz se jim uspesne vyhnu). A i kdyby byl slusly, co tam misto nej dat? Odhadem to bude zrejme nejaky vf filtrak, takze by to mohlo byt +/- skoro jedno, ale cert vi... :?:
Podezrela soucastka
(165.86 KiB) Staženo 148 x
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Je to kondík, zkus ho vyletovat, co to udělá. I když při třech ampérech by asi hořel.
radeq
#27 Příspěvek od radeq »
Tak jsem vzal nakonec starou baterku z auta (aktualne nema uz ani 12V, ale proud dava porad jeste slusny), vrazil to tam a "vred" jsem behem zlomku sekundy doslova vypalil (sipku ktery to byl myslim uz netreba) :). Zkusim ho vyoperovat a dat misto nejaky vf filtrak bezne kapacity (nejspis 100n). Drzte mi prosim palce.
Mrtvola smd kondu
(138.96 KiB) Staženo 147 x
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Jen aby to náhodou nebyla cívka. :)
Ten kondík se šipkou máš stejnej u protějšího rohu toho IO, tipuju ho na 1uF.
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
Pravděpodobně to bude cívka, už kvůli těm zdvojeným prokovům. Nahraď drátem a pokračuj ve vyhořování, nic jiného s tím stejně už asi udělat nepůjde.
radeq
#30 Příspěvek od radeq »
Nojo, to se rekne, nahrad dratem... :( Pokud je (resp. byla) to civka, pak se obavam, ze je to skoro v riti. Vickrat uz to tam asi nepripajim. To se moc opakovane pajet neda. Po amutaci a s kondikem (dal jsem tam 150n, vic v keramice momentalne nemam) to ted ale "aspon nejak" zije (zdroj uz neni ve zkratu a jede ok, dokonce i ten puvodni). Jede displej, LAN (vcetne FTP/telnet a ovladani pres web), DO, ale AV vystup a ladeni jsou kompletne mrtve (to by odpovidalo, digital snad 12V na nic nepotrebuje). Neni nic na SCARTech, ani se nedaji naladit stanice (tunery to ale detekuje spravne).
No nic. Zkusim najit kam to prokoveni pokracuje, jestli by se to nedalo privest to napajeni az tam. A pak jeste amputovat a "necim" nahradit ten kond, ktery se mi pri 3A zdal teply (ta civka - pokud to teda byla civka - pri 3A naopak tepla nebyla, divne ...). No, je to teda porod, skoro bych rekl cisarsky rez ... :lol:
Pujdu na to asi az vecer. Do te doby diky za nazory, ev. navrhy ...
P.S. Nemate nahodou nekdo nahradni desku do DM7025+ :?: :lol:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
