Staré desky 286 a 486 bez baterie?
kejki
#1 Příspěvek od kejki »
Používám staré počítače předělané na čtečku disket pro stroje. Teď tu mám ale dva nefunkční - nepamatují si nastavení.
Takže jak se dostat do Biosu? A kde by mohlo být něco jako baterka?
Uvítám i nabídky na zprovoznění za úplatu.
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Fotka prípadne označenie/typ dosky by nebol?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Dřív se na některý desky dával RTC jako jedna součástka včetně baterie. Vypadalo to jako tlustej šváb, tak +- 28 noh. Většinou to vyráběl Dallas. Nevím o tom, že by v tom šla vyměnit baterka.
#4 Příspěvek od rnbw »
Ak tam nie je NiCd bateria, tak to moze byt ten integrovany RTC s bateriou. Jeden taky nefunkcny som rozoberal. Da sa to len destruktivne, ale pri troche sikovnosti sa znici len vrchny kryt. Pod tym je bateria a klasicke RTC. Pri troche stastia staci vymenit bateriu. V opacnom pripade sa to da vymenit za klasicke RTC a k nemu pripojit bateriu.
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Díky, ano je tam ten Dallas, o kterém už se tu psalo, že jde navrtat a připojit baterka.
Děkuji, veliká pomoc. Snad se ještě dostanu do Biosu a rozchodím to.
Podle videa http://www.youtube.com/watch?v=-xgBUjWf ... re=related by to mělo jít samo :wink:
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Já jsem ten RTC opravoval podle tohoto návodu: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm a šlo to dobře. Čip přežil i ochmatávání v rukách a pitvání pilkou na železo.
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja som tieto baterky vymieňal tiež viackrát. Akurát pri pílení vrchu daj pozor, nech si neodpíliš kryštál, ktorý sa nachádza vedľa baterky. Stačí prerušiť jeden z vývodov batérie, ja som nadrátoval namiesto pôvodnej pidi-mini CR 2032 a sekunďákom prilepil navrch Dallasu. Ak nezhnije niečo iné, hodiny by mohli vydržať ďalších 30 rokov. :lol:
kejki
#8 Příspěvek od kejki »
Šel jsem z boku, kontakty už jsou vidět, ale chybí mi pájecí baterka, nebo pouzdro, to přivezu zítra.
Lukas-Peca - podle toho jsem začal, ale zdálo se mi, že jsem hluboko a kontakty nikde, to video přeci jen člověka navede kam až se může a že se při obnažení ostatních kontaktů nic neděje.
Zpět na „Výpočetní technika“
