Topne teleso s cidlem Indesit/ariston 1700W/prani ve studene
mam pracku Indesit ws105tx a pri zahajeni praciho cyklu se v okamziku zahajeni ohrevu pekne sekne. Nekdy pohasne kontrolka napajeni, jinak zacne pracka vypoustet vodu. Pokud cyklus bezi dal (po restartu), pracka neohriva, pere ve studene. Zajimalo by me cidlo na topnem telese. Samo topne teleso ma odpor 31Ohmu, dvoudratove cidlo neukazuje na ohm-metr nic, coz se mi moc nezda. Nevite nekdo, jaka je povaha tohoto cidla?
Behem prani neni na topnem cidle napeti (merak ukazuje 1-2V).
Moc dik za pripadnou radu.
Pri prani na studeno * bez dohrevu probehne praci cyklus bez problemu.
Pri prani na 30stupnu za soucasneho napusteni horke vody dojde k seknuti programu v okamziku, kdy se zapne dohrev.
Takze muj zaver je vymenit topne teleso s vestavenym cidlem. Jeho stav je i na pohled spatny - 3mm kamene.
Souhlas?
pridam dotaz sem je dost podobny
pracka INDESIT W125 TX
pri zapnuti prani s ohrevem se pracka chova jako ze pere ale pri tom nepere
stoji stale na stejnem programu a nepokracuje.
neohriva vodu
pri prani za studena je vse ok
dnes tu byl znamy me promerit top.teleso a prej je v poradku
ale pak jsme pracku zapnuli a nesel na top.teleso proud
prosim cim to muze byt ???
moc dik
SE107600.jpg- (109.63 KiB) Staženo 175 x
SE025800.jpg- (102.33 KiB) Staženo 210 x
pracka_indesit_w125txex.pdf- (125.62 KiB) Staženo 182 x
