reverzace motoru
misumi
reverzace motoru
#1 Příspěvek od misumi »
zdravím přátelé.Potřebuji reverzovat motor pro okení rolety.Motor je na 24V= a bere cca 300mA.Něco jako ba6229,ale ten má jen 23v max.Existuje něco,co umí cca 30V a 0,5A do prava,do leva a stop ?Dík za váš čas.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej si H můstek , chceš-li řešit polovodiči .
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Daj si gooooglovi "Reversible motor driver" niečo ti ponúkne :D
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Já bych to řešil s relátkama. Asi proto, že jich mám nasyslenu celou bednu. :) V jednoduché variantě budou stačit 2, každé se dvěma spínacími kontakty a jedním rozepínacím (pro blokování současného stisku nahoru a dolu). K tomu dvě spínací tlačítka.
Pokud by to mělo být samodržné, pak navíc jedno rozpínací tlačítko na vypnutí a každé relé navíc jeden spínací kontakt na samopřidržení. Má to mít i koncové vypínače?
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
Já bych volil symetriký zdroj,motor jedním koncem na střed a druhý konec motoru spínat buď s plusem nebo mínusem.Jestli relátkem nebo trandem už je na tazateli.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na to by přece stačila dvě relátka s přepínacím kontaktem nebo prostě jen přepínací tlačítka, současný stisk nahoru a dolů by nevadil, zastavilo by se to. Na tomto obrázku je to obvod motoru a přepínačů C1 a C2: Obrázek . Kdyby byly přepínače přeplé tak jak na obrázku, tak by motor běžel, pro zastavení by bylo potřeba některý přepínač přepnout.
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 28 lis 2011, 18:56, celkem upraveno 1 x.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Třeba by stačil obyčejný dvojpolovy přepínač se třemi polohami.
misumi
#8 Příspěvek od misumi »
Děkuji za nasměrování.Mám DO pro 5 rolet a rolety 4.Volnou pátou pozicí ovládám origo přijímač,který produkuje 220 v střídavých pro jeden směr a to samé pro druhý.To znamená že výstupy jsou 2. Motor s kterým to má pracovat má 4dráty= ochrana,nulák,fáze 1-jeden směr a 2.fáze opačný směr.Potřebuji s tím ale ovládat střešní okno-roletu,které má +- 24V pro jeden a -+24V pro druhý směr.Už to mám skoro hotové.Použil jsem malej impulzní zdroj 24V 650 mA a 2 relátka12V,protože 220V rele je drahé.12V rele ovládám pomocí C m56 a za ním můstek a filtrace.Na stole to funguje.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
breta1 píše:Třeba by stačil obyčejný dvojpolovy přepínač se třemi polohami.
To je dokonce často nejlepší řešení, protože umožní motoru se zastavit. Tvrdá reverzace při běhu se nesetkává s pochopením...
