Laboratorní vaporizér
Predem diky za napady.
Přejmenováno. ZdenekHQ
50-92-large.jpg- (9.91 KiB) Staženo 122 x
CO JE VAPORIZÉR
Přístroji sloužícími k vaporizaci, tzv.VAPORIZÉRY, se rostlinný materiál zahřeje jen na dostačující teplotu, kdy se postupně uvolňuje z bylinných látek jen ta nejčistější esence a aktivní složky.
Při tomto procesu se nic nespálí, a také nevzniká žádný kouř, pouze čistý vapor = pára (při inhalaci nikotinu z tabáku zůstanete ušetřeni všech jedovatých bonusů a snadno do sebe dostanete jen požadovanou látku). Materiál je pouze zahříván a nikdy neshoří.
Většinou však rostlinka není tabák.
http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=17789&highlight=%2Bvaporiz%E9r
http://www.klecka.cz/growshop/Kuracke_p ... wered.html
A prodejci se všemožně snaží udržet dojem, že jedině tento předražený krám je to pravé. Varuje před domácími výrobky a levnými čínskými plagiáty. (jsou všude, takže i tady)
http://www.vaporizer-club.cz/vaporizery/nepouzivejte-doma-vyrobene-vaporizery.html
http://vaporizer-club.cz/vaporizery/pozor-na-levny-plagiat-fuji.html
Ale to jsem trochu odbočil.
to skynet: Potřebuješ poradit s mechanickou konstrukcí žhavicího tělíska nebo s elektrickou regulací teploty? Aby byl heřmánek vždy správně připraven.
- frantajetel11
http://www.gme.cz/nahradni-dily-pro-paj ... -p730-480/
regulace neni zas tak důležitá stačilo by aby se topné těleso ohřálo na dejme tomu tech 170
1) Za předpokladu konstantních vnějších podmínek půjde teplota nastavit experimentálně regulací napětí a proudu. Pokud se ale něco změní (např. jiné proudění vzduchu kolem tělesa), dá se očekávat i značná změna teploty. Jestli si myslíš, že to půjde jednoduše vypočítat, tak se pleteš. Teoreticky to jde, ale je to o hodně víc vztahů než jen ohmův zákon...
2) Aktivní regulací - buď pomocí termostatu s nějakou hysterezí, lépe pak PID regulací apod. Opět víc než elementární znalosti, ale výrazně spolehlivější řešení, po kterém bych na tvém místě sáhnul asi já...
