Optotranzistor místo rele ?
carcharias
#1 Příspěvek od carcharias »
Zdravím,
na obrázku má nákres zapojení. Mám přístroj který má klávesnici. Pomoci avrka mám udělaný jednoduchy programový automat který vyťuká požadované klavesy. Zatím je to konstrukce s malými DIL relatky, ale rád bych to vyřešil nějak příznivěji. Mohu nahradit relátka třeba optotranzistorem, nebo nejlepe nějakým optotranzistorovým polem ? Nebo ještě jiné řešení ?
Dík
Schéma je orientační...
Obrázek
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Co skusit 4066?
#3 Příspěvek od Hill »
To záleží na způsobu detekce stisknuté klávesy: jestli je čtení kláves realizované "ukostřením" příslušné linky adresové sběrnice a současným čtením datových vstupů, na kterém se ta nula objevila, pak to s tranzistory lze - prostě fototranzistor opřeš emitorem o adresový vodič a kolektor dáš na datový.
Příklad s obyčejnými tranzistory spínanými z Hallových tlačítek s MH1SS1 v klávesnici ZX-Spectrum:
Obrázek
Naposledy upravil(a) Hill dne 25 dub 2023, 17:57, celkem upraveno 1 x.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Namiesto dvanásť spínačov by šlo použiť len tri/štyri.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Na mnoha typech mobilů se mi vždycky podařilo spínání tlačítek udělat s optrony PC817, jen je potřeba změřit a respektovat polaritu na tlačítku. Je to galvanicky odděleno a proud diodou stačil někdy 1mA, jindy až do cca 10mA.
Třeba to můžeš použít.
carcharias
#6 Příspěvek od carcharias »
OK dík, vyzkouším tu 4066 a také PC847 což by měl být 4xPC817
