Brzdové světlo, blikani
http://svetelektro.com/modules.php?name ... =7&t=22896
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
2.) BMW má blikání brzdových světel, ale podle síly tlaku na pedál, což má smysl.
3.) doufám, že tě nikde nikdy nepotkám, protože koukat, jak blikáš při sebemenším přibrzdění by mě opravdu hodně bavilo...
Peťus
ecu píše:pri brzdeni se treti brzdove svetlo rozblika je to udajne lepsi kvuli viditelnosti bezpecnosti
Tak to je kravina na desátou. Samo o sobě to třetí světlo dělá postačující bezpečnost oproti stavu bez něho. A jestli to tomu řidiči za tebou nestačí, tak do tebe vrazí na stopro i tehdy, když to bude blikat, ale ty budeš mít problém. Vykašli se na to, je to proti předpisům, když to není homologované a jen ti to zkomplikuje život s přechodným tvým dojmem, že to pomůže.
na imitaci efektu BMW přece stačí obyčejný dvoutranzistorový blikač v sérii se stoplampou (od zapnutí klíčku trvale přerušující) a spínač se závažíčkem, který bude hlídat zrychlení, tedy pardon, zpoždění:
při normálním brždění sepnou všechna tři brzdová světla, přerušovač je přemostěný spínačem reagujícím na zrychlení. Teprve, když je nutné na brzdu přitlačit a auto "se staví na předek", závažíčko setrvačností rozpojí spínač, který přemosťoval spínač blikače a to horní světlo se rozbliká.
A na technické na to ani nepřijdou, protože se tam testují brzdy s vozidlem na místě. Ovšem v případě zkoumání vozidla po nehodě se to bude každé pojišťovně hodit.
Vzhledem k obvyklé frekvenci blikání 4-6 Hz to asi není nejvhodnější řešení pro stoplampu se žárovkou.
Taky jsem o tom tenkrát uvažoval, ale nikdy na to nedošlo. Součástky by dnes neměl být problém nahradit. Zapojení vyšlo u nás ve Sdělovací technice.
Povídání
a zapojení
mi-ro píše:Tohle nesnáším. ... . Je plnoletej, papíry na hlavu nemá tak oc o GO?
Právě sis sám odpověděl. Je plnoletej, takže se o něj nemusíš starat. Kdyby ale napsal hned, že nepotřebuje připomínky o bezpečnosti atd., tak jsme si to jistě odpustili i přesto, že já zase nesnáším zase např. rady jak co vyměnit v televizi, když někdo chce poradit a přitom neví ani jak se pájí.
Tohle je jen o silničním provozu.
