Vysílač 457kHz, schéma zapojení
Mockrát děkuju za odpovědi.
Zkusim vysvětlit přesnou funkci lavinového vyhledávače.
Jdou 2 a více lidí na tůru na hory. Každý má svůj lavinový přístroj (vysílač, přijímač v jednom) při chůzi mají přístroj zapnutý v módu vysílání. Jednoho čelena skupiny zasáhne lavina, je pod sněhem. Ostatní členové skupiny si přepnou přístroj do módu hledání (přijímání) a jdou laviništěm a podle signálu jim přístroj na displeji ukazuje směr, kde zavalený je. Potom ho vyhrabou.
Bohužel v lavině jde o čas, to znamená, že člověk musí vědět jak ten jeho přístroj hledá a jak reaguje v různých situacích. Aby mohl trénovat, potřebuje vysílač, který nahradí zavaleného člena skupiny s přístrojem zapnutým ve vysílacím módu. Nechci kupovat další vyhledávací přístroj za 3,5tis jenom na to abych si ho zakopal do sněhu za barákem a svým přístrojem ho hledal...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
jinak takovéhle osclátory se hojně používají jako záznějové při příjmu CW či SSB provozu, stačí tedy zadat do googlu "bfo 455KHz" a mezi obrázky najdeš spoustu schémat.
frekvenci určuje buď keramický filtr nebo mezifrekvenční transformátor, obojí dostupné v nějakém starém středovlném rádiu... transformátor půjde lépe rozlaďovat... v rádiu je obvykle značen žlutou barvou jádra...
- ZdenekHQ
- Významný člen
