ERS50, odpor topného telesa
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Vie niekto povedať, aký je odpor topného telesa za studena!! v ručke ERS 50?
#2 Příspěvek od ok1hga »
tak jsem změřil dvě tělíska, které mám náhradní a jedno má 10,3 a druhý 10,5 Ohmu, stačí ?
#3 Příspěvek od Hill »
Je ten odpor důležitý?
Vždyť to tělísko měří teplotu pomocí dvojkovového článku mezi topnou spirálou a přívodem...
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Ďakujem, stačí to.
Ide mi o to, že mám tu jednotku ERS 5O bez ručky, iba zo zbytkom čriev. Termočlánok je OK, ale podľa odporu od ok1hga z topného drôtu je tu sotva polovica.
#5 Příspěvek od ok1hga »
šedá je teorie a zelený je strom života . . .
ERS50 -> tělísko 50W
trafo dává cca 24V
aby tam bylo 50W mělo by mít tělísko 11,5 Ohmu . . .
#6 Příspěvek od masar »
No a když vezmeš v úvahu toleranci měření a výroby a tepelný součinitel odporu, tak se i ten strom teorie bude zase zelenat. :wink:
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Já na náhradním tělísku naměřil asi tak 9,05 Ohmu.
Pro zajímavost - termočlánek má vliv na měření odporu. Než se vyrovnaly teploty tělíska(které jsem vytáhnul z jiného prostředí než je ohmetr) , tak ohmetr ukazoval třeba 9.10 Ohmů a 8,95 Ohmů v různých polaritách svorek.
Po vyrovnání teplot to ukazuje zhruba stejně v obou polaritách.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Stanica bez pera zostáva moja a tak zháňam ručku - nejakú zachovalú, hoci aj vadnú.
Viem, v čechách je k dostaniu, ( http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=pri ... 773bad40d6 ), ale komplikuje to platba a pošta.
Ak niekto na slovensku má zbytočnú, vadnú, nech sa ozve v SZ.
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Máš SZ.
Pozdravujem Vás, Miro.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
Máš odpoveď.
Zpět na „Elektrické nářadí“
