Modul Z z C419 do C110ST
MetalGod
#1 Příspěvek od MetalGod »
Čau fšichni,
stal se mi jeden malér: podařilo ze mi na modulu Z odpálit A223D (ani se mě neptejte jak :oops: ). A223D nemám, mám jenom A220D, kterej tam nejde a nechce se mi jezdit 30km pro jednoho brouka.
Mám ale zvuk z C419 (osazen koncákem TDA2030 a MDA4290- asi ZMF).
Dá se to tam nějak naroubovat?
— Winston Churchill
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
Z modul TV COLOR 416 je pouze zesilovač NF,u COLOR 110 je obvod
s A223 obvodem FM detektoru + další NF stupeň.Takže néééé !!
Stačí porovnat schemata obou modulů........ :friday:
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
:cry:
Teď jsem si všim, že MDA4290V je na korekce zvuku.
Dá se tam ňák použít A220D?
— Winston Churchill
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Asi budu muset prozkoumat sběrňák... :smutny:
— Winston Churchill
miroja
#5 Příspěvek od miroja »
Az taky velky rozdiel medzi A220D a A223D nebol. Okrem poctu stupnov v MF zosilnovaci mala A223D naviac jeden neregulovatelny NF vystup. Ak si spominam, regulovatelny NF vystup jednosmernym napatim mali oba. Pozri si do katalogov, podla mna by to nemal byt prilis velky problem rozchodit. Nakoniec moduly s A220D boli v pouzite v predchodcovi (Color 110) ci v prenosnyvh Satelit, Merkur...
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Jo, mám to z Pluta. Podívám se. Dík
PS: Bude fungovat SS regulace hlasitosti a korekce?
— Winston Churchill
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Nakonec jsem tam dal brutálně upravenou zvukovku z Pluta a jede to!
Ještě musím dořešit ovládání hlasitosti (i při otočení potenciometru na min. hlasitost jede naplno, skoro bez zkreslení, dál se zkreslení zvyšuje).
Dík!
— Winston Churchill
