Internet EXPLORER hlasi tuto chybu
- tiktak1953
2011-12-04_140333.png- (197.17 KiB) Staženo 197 x
A kutilmile - nelituju tě
- tiktak1953
ok1hga,teraz som sem iba prisiel tak sa zajtra na to asi pozrem,podarilo sa mi aj tu druhu vacsiu info ohl.chyby ulozit tak ju dam.
EKKAR,ja ten perliadac skoro nepouzivam,mam tam ale ulozene vela dobreho v oblubenych,takze iba preto.Jasne ,ked bude cas a tu to nevyriesime skusim tam.Pani bolo mi potesenim,Cavte
P.S.Bol som teraz tam ok1hga a je tam test na zrychlenie PC,pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
Pozrel som aj tu chybu co je tam ohladom i,exploreru Mshtml.dll
2011-12-04_205640.png- (82.57 KiB) Staženo 120 x
tiktak1953 píše:pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
v tvém případě to moc bezpečné není, nepouštěj to, je to zbytečné.
Pokud máš pomalý počítač, stejně si nepomůžeš . . .
zkus v "Documents and Settings" najít soubor "7e00_appcompat.txt" a dát ho sem jako přílohu. Z toho obrázku se fakt moc poznat nedá, ani z toho druhého . . . co se tam vlastně stalo, nebo co ti tam chybí . . .
- tiktak1953
